Problem z ogrzewanie pomocy
- wav
Witam wczoraj wymieniłem termostat w moim golfie 1.6 AKL i okazało sie że go nie było wcześniej z tego powodu
silnik sie nie dogrzewał i temp stała w miejscu czyli na 0 .
1. Po wymianie a raczej wstawieniu termostatu przestało działać ogrzewanie wewnątrz auta tzn dmucha ale zimnym powietrzem.
dziś mechanik swpedził cały dzień nad moim autem i nic ogrzewania nie ma cały czas leci zimne powietrze ???? dodam ze mechanicznie wszystko sprawne
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 19:39 przez wav, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3293511#3293511
Hmm to wcale nie musiał być termostat a czujnik temperatury cieczy dodatkowo.
To co pisujesz - wskazuje na jakaś nieszczelność - może nagrzewnica ,albo zagrzybiona klima powoduje taki zapach u Ciebie .
Wymień filtr na nowy-węglowy .
Nie wiem co rozumiesz przez opisywanie ,że chodzi jak SUBARU
Jestem bardzo ciekawy czy rozwiązałeś problem z ogrzewaniem.Wmoim przypadku też po wymianie termostatu nie mam ogrzewania.Założyłem nową pompę wodną.nową nagrzewnicę,nowy termostat,nowy płyn,silnik nagrzewa się do 90 stopni po 6 km i trzyma cały czas równo 90 stopni.Przewód dochodzący i odchodzący z nagrzewnicy gorący a powietrze letnie.Termostat wymieniałem gdyż nie trzymał 90 stopni.
- wav
filtr był wymieniany na nowy 3 miesiące temu oczywiście na weglowyHaki pisze:Wymień filtr na nowy-węglowy .
odpowietrzałem przy odpowietrzaniu weżyki pompowały powietrze i górny wąż tak jakby szczelał (pulsował) zdziwiło mnie ze dolny wąż był zimny ale gdzy go podpompowałem przestawało strzelać i robił sie ciepły.jackyz pisze:Ogrzewanie nie działa,a odpowietrzyłeś cały uklad?
wiesz jak chodzi silnik boxter?? burczy tak fajnie ale w subaru a u mnie to raczej chyba nie powinno sie objawiac...;/Haki pisze:Nie wiem co rozumiesz przez opisywanie ,że chodzi jak SUBARU
spawacz pisze:moze tobie nie dziala przeslona zimne/cieple??
a jak to sprawdzić??
- wav
mam climatronic mogłbys mi powiedziec jak to wykonac i co to za opcja ECON?Haki pisze:Byś to wykonał musisz nacisnąć jednocześnie przycisk ECON + Obieg zamknięty
[ Dodano: 09 Lis 2009 17:46 ]
i w koncu rozwiązałeś ten problem??
Jak masz taki panel http://www.allegro.pl/item759253548_pas ... ronic.html to naciśnij jednocześnie ECON i po drugiej stronie - obieg ... i przytrzymaj ... napisz co wyskoczyło na panelu.wav pisze:mam climatronic mogłbys mi powiedziec jak to wykonac i co to za opcja ECON?Haki pisze:Byś to wykonał musisz nacisnąć jednocześnie przycisk ECON + Obieg zamknięty
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 19:05 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
- wav
Haki pisze:Jak masz taki panel http://www.allegro.pl/ite...limatronic.html to naciśnij jednocześnie ECON i po drugiej stronie - obieg ... i przytrzymaj ... napisz co wyskoczyło na panelu.
Wyskoczyło 444 00
[ Dodano: 13 Gru 2009 15:49 ]
Panowie pomóżcie NIe wiem co robić nie działa ogrzewanie po wsadzeniu termostatu wszystkie podzespoły sprawne jak odpowietrzam leci przez chwile gorace ale gdy tylko właczą sie wiatraki na chłodnicy zaraz robi sie coraz chłodniejsze i nie grzeje
CO z TYM zrobic????
wav pisze:Haki pisze:Jak masz taki panel http://www.allegro.pl/ite...limatronic.html to naciśnij jednocześnie ECON i po drugiej stronie - obieg ... i przytrzymaj ... napisz co wyskoczyło na panelu.
Wyskoczyło 444 00
CO z TYM zrobic????
444 żadnych błędów w pamięci
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
