-5 i niechce odpalic
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn gru 14, 2009 21:29
dokładnie tak do silnika przyspieszasz od silnika opóźniasz zaznacz sobie położenie w jakim jest teraz i pchnij lekko na silnik ok 1-1,5mm i zobacz jak będzie odpalał
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 14, 2009 21:33
to ustawiasz na sluch jak pracuje, czujnikiem zegarowym powinno sie to robic ,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 21:35 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
powertrain
Post autor: powertrain » pn gru 14, 2009 21:41
a jak kąt by był zły to na ciepłym też by były problemy??
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn gru 14, 2009 21:47
objawem za późnego wtrysku jest to ze silnik długo kręci na ciepłym silniku wtedy kiedy nie grzeją świece po podgrzaniu pali od kopa pisze tu o silniku D i TD nie o TDI miałem już kilka takich przypadków w zwykłych klekotach przyspieszenie wtrysku rozwiązało problem i poprawiło dynamikę auta
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 20:49 ]
nigdy nie ustawiłem konta wtrysku na zegar zawsze ustawiam na słuch nie mam żadnego zegara i pewnie nie umiem go obsługiwać :)
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 14, 2009 21:53
mam silniczek JP ustawilem na zegarze 1mm i jest ok
czy zimny czy cieply pali od polobrotu
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 21:54 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn gru 14, 2009 21:56
no i tak powinno być miałem do nie dawna mk3 aaz od momentu zakupu był mułowaty aby odpalił rano trzeba było używać przyspieszacza na ciepłym długo kręcił dałem pompę ok 2mm na silnik i jak ręką odjął palił na dotyk aż mi go szkoda :(
patryk18
Post autor: patryk18 » wt gru 15, 2009 09:02
na ciepłym silnik pali od kopa.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 15, 2009 09:49
patryk18, kompresja sprawdzona ?
patryk18
Post autor: patryk18 » wt gru 15, 2009 11:23
kompresji jeszcze nie sprawdziłem bo nie mam jak muszę do mechanika podjechac.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 15, 2009 12:08
ale jak kopci na bialo to stawialbym na kat wtrysku
patryk18
Post autor: patryk18 » wt gru 15, 2009 17:09
Kopci na czarno
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 15, 2009 23:44
jak na czarno to wtryski leja
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 16, 2009 00:58
Można też spróbować lać dodatek do paliwa - w niższych temperaturach paliwo gęstnieje, co przy słabych wtryskach może utrudnić odpalanie.
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 01:16 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » śr gru 16, 2009 01:10
t0mal, sluszna uwaga, a sprawdzalem tak paliwko w zamrazarce na -30stopni bez dodatku i z dodatkiem, i duzo mniej parafiny bylo w tym z dodatkiem,ale paliwo zrobilo sie metne w oby dwoch słoikach
