mk II stukanie, lewy przód
erni
Post autor: erni » wt lut 28, 2006 15:34
Witam, nie było, sprawdzałem w Szukaju oczywiście. Stukot (częstotliwość) wzrasta wraz z obrotami (koła, półosi). Tak jakby coś tarło o koło czy inny element obrotowy, można regulować pedałem gazu prędkość tak że odgłos znika. Pojawia się od początku jazdy, przy prostych i skręconych kołach. Nie widać nic co by chaczyło jak np. w tylnym kole linka hamulca. Opona ma właściwy kształt.
Za**biście zirytowany.
dominik7
sprawa
Post autor: dominik7 » wt lut 28, 2006 16:16
No coz...Moze to byc lozysko w kole albo poluzowana piasta(malo prawdopodobne...).Sprawdzales czy to kolo ma luzy?
Wilku-
Post autor: Wilku- » wt lut 28, 2006 16:23
Jesli to stukot to moze to drązek albo koncówka dr. Podnieś go i poruszaj kołem. Jak bedzie stukac to prawdopodobnie to bedzie to.
Pozdrawiam Wilku
Razem mkniemy przez świat.
cechor
Post autor: cechor » wt lut 28, 2006 20:02
Jak już będziesz zerkał w to kolo sprawdz blaszki dociskające klocki hamulcowe. U mnie stukają właśnie klocki ale wtedy stukot jest nieregularny)\.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 28, 2006 20:25
Ja bym stawiał na przegub!!,
dzwiek zalezy scisle od obrotów koła takze zarówno drązki kierownicze , jak i łozysko odpada, blaszki w szczekach raczej tez....
Przegub mozesz zsprawdzic we 2 osoby
Zaciagasz rekawa, i probujesdz ruszyc (tak zeby buda przysiadała ale żeby koła nie buksowały) Wtedy osoba ktora stoi na zewnatrz obserwuje koła przednie, jezeli podrygują, wyrywają itp to jest to przegub, mozna zlapac za kolo i wtedy czuc wibracje na rekach, tylko uwazaj zeby auto nie ruszylo i nie przejechalo po rekach....
erni
Post autor: erni » śr mar 01, 2006 11:07
dzięki za rady
:sas_gti bardzo prawdopodobne że to właśnie przegub (! stukot o częstotliwości obracanego koła !), żadnych drgań na kierownicy. Jadę z duszą na ramieniu ale od poniedzialku urlop to pogmeram troche w kanale.
wjmail
Post autor: wjmail » czw mar 02, 2006 15:57
Daj znać jak Ci poszło. Ja od 2 dni mam to samo (ale stukot jest cały czas, bez względu na skręt kół). Można tak z tym jeździć? Stukot jest bardzo cichy (tak jakby coś ocierało po każdym obrocie koła).
wj78@[NoSpaM]wp.pl
(aby wysłać do mnie maila proszę usunąć [NoSpaM] z adresu)
Wilku-
Post autor: Wilku- » czw mar 02, 2006 19:38
no to klasa.. działaj tam i daj znać czy to był rzeczywiscie przegub
Pozdrawiam Wilku
Jacob
Post autor: Jacob » czw mar 02, 2006 20:08
Witam ja mialem takie stukanie powiekszalo sie im szybciej jechalem,i sie okazalo ze na polosi jest taki odwaznik chyba gumowy i on mi sie obluzowal,gosc w ASO mowil zeby go porzadnie silikonem przykleis i bedzie.Pozdro
preker20
Post autor: preker20 » pt mar 03, 2006 08:02
wjmail pisze:Daj znać jak Ci poszło. Ja od 2 dni mam to samo (ale stukot jest cały czas, bez względu na skręt kół). Można tak z tym jeździć? Stukot jest bardzo cichy (tak jakby coś ocierało po każdym obrocie koła).
w sumie jezdzic mozesz ale wczesniej czy pozniej zdarzy sie tak, ze sprobujesz ruszyc a pooska opadnie na glebe, i wtedy tylko laweta, no chyba ze hol z podwiazana polosia
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
dominik7
sprawa
Post autor: dominik7 » pt mar 03, 2006 09:05
To moze ja sie podlacze...Troche z czym innym ale tez w okolicach przedniego zawieszenia.Od jakiegos czasu przy ruszaniu do przodu oraz hamowaniu cos jakby mi z przodu uderzalo o zawieszenie czy o podloge.Mysle ze cos sie poluzowalo.Tylko co?drazki i silentblocki mam wymienione.
wjmail
Post autor: wjmail » pn mar 13, 2006 12:14
OK, u mnie już nie stuka ;) Okazało się, że rozkręcił się wahacz :/ Po dokręceniu jest już cicho.
wj78@[NoSpaM]wp.pl
Anusia
Post autor: Anusia » pn mar 13, 2006 12:22
przepraszam ,że nie na temat ale czy któś mógłby mi pomóc? Nie chcę pisać nowego tematu na forum ....
Ania
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
outside
Post autor: outside » pn mar 13, 2006 13:17
no proszę.... widze że nie tylko ja mam z tym kłopot, zreszta też dziś napisałem o tym na forum :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40517
ja powymieniałem klocki, dociski, opony... i nic
Dziś podnoszę auto do góry i zobaczymy....
Mówiąc szczerze to boję się s tym jeździć...
A właśnie, jaka jest cena naprawy takiego przegubu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
