Czujnik cisnienia oleju pytanie??
wojtass31
Post autor: wojtass31 » wt gru 15, 2009 18:49
sprawe mierzylem dzis probnikiem pradu czujniki cisnienia oleju i wyszlo tak ze gdy nie mam przekraconego kluczyka i pzystawilem jeden koniec probnika do czujnika i do plusa z aku i lampka sie zapala tak samo na zalaczonym zaplonie a gdy silnik jest odpalony to jest wylaczpona lampka od probnika i mam do was takie pytanie czy to tak powinno byc ze lampka probnika sie pali po przystawieniu do tego czujnika bez zalaczonego zaplonu??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt gru 15, 2009 19:09
Jezeli podajesz napięcie poza stacyjką no to sie pali
wojtass31
Post autor: wojtass31 » wt gru 15, 2009 19:10
wojtas46 pisze:Jezeli podajesz napięcie poza stacyjką no to sie pali
A juz myslalem ze czujnik padl, no ale gdy robie tak z tym 2 czujnikiem co jest w podstawce filtra to sie nie zapala dopieru zapala sie po odpaleniu taj jak powinno
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 19:12 przez wojtass31, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 15, 2009 19:11
wojtass31 pisze:czy to tak powinno byc ze lampka probnika sie pali po przystawieniu do tego czujnika bez zalaczonego zaplonu??
tak powinno być
krisgolf
Post autor: krisgolf » wt gru 15, 2009 19:14
wojtass31, to znaczy że jak silnik jest wyłączony i nie ma ciśnienia oleju to czujnik zwiera z masą. Po odpaleniu czujnik rozwiera styki i kontrolka gaśnie. Włączenie czy wyłączenie zapłonu nie ma znaczenia na pracę czujnika gdyż reaguje on tylko na ciśnienie, i żaden prąd nim nie steruje
wojtass31
Post autor: wojtass31 » wt gru 15, 2009 19:15
krisgolf pisze:wojtass31, to znaczy że jak silnik jest wyłączony i nie ma ciśnienia oleju to czujnik zwiera z masą. Po odpaleniu czujnik rozwiera styki i kontrolka gaśnie. Włączenie czy wyłączenie zapłonu nie ma znaczenia na pracę czujnika gdyż reaguje on tylko na ciśnienie, i żaden prąd nim nie steruje
ok dzieki za wytlumaczenie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 15, 2009 19:53
wojtass31 pisze:no ale gdy robie tak z tym 2 czujnikiem co jest w podstawce filtra to sie nie zapala dopieru zapala sie po odpaleniu taj jak powinno
poniewaz jeden czujnik zwiera a drugi rozwiera po uzyskaniu ciśnienia oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
