Rozrusznik czy akumulator?
marrcin
Post autor: marrcin » pn gru 14, 2009 09:29
Witam, w tamtym roku miałem ten problem przy temp. -12C , dzisiaj pierwszy raz jest temp. -4C i z ciekawości zszedłem na parking odpalić. To samo co w zeszłą zimę, tzn rozrusznik kręci przez 2 sekundy potem jest cisza , słychać lekki świst (kluczyk cały czas przekręcony) i za chwilę po ok sekundzie znowu rozrusznik kręci i odpala. Za drugim razem przy odpalaniu tego problemu już nie ma , zawsze po nocy jak zimno.Tylko tym razem zdziwiło mnie że przy takiej temp. :crazy: Świece wymienione w tamtym roku. Czy to wina rozrusznika czy akumulatora?
marcin999
Post autor: marcin999 » pn gru 14, 2009 10:09
Masz bendix do wymiany może być zużyty i wyskakuje z wieńca. Wymień to szybko żeby wieńca nie zepsuć.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marrcin
Post autor: marrcin » pn gru 14, 2009 10:51
A dlaczego się tak dzieje tylko przy minusowych temperaturach?
marcin999
Post autor: marcin999 » pn gru 14, 2009 12:12
Po 1 silnik przy minusowych temp daje większy opór przy rozruchu trzeba nim mocniej zakręcić.
po 2 Całość jest z metalu i występuje takie zjawisko jak rozszerzalność temperaturowa w tym wypadku kurczliwość więc być może że przy ujemnych tem nie wszystko tam pasuje tak jak trzeba.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn gru 14, 2009 12:18
marcin999, mówisz, że po 2sekundach krecenia bendix cofnie sie z wienca bez skoku napięcia..?
marrcin pisze:(kluczyk cały czas przekręcony)
:-k
marrcin, a jak u Ciebie z Aku sytuacja wygląda?
marrcin
Post autor: marrcin » pn gru 14, 2009 12:26
FURMAN TDI pisze:marrcin, a jak u Ciebie z Aku sytuacja wygląda?
w najlepszej kondycji to on chyba też nie jest, ja mam już samochód 4 lata a ile niemiec jeździł na tym aku to tylko on sam wie :bajer:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pn gru 14, 2009 14:19
marrcin pisze:ja mam już samochód 4 lata a ile niemiec jeździł na tym aku to tylko on sam wie
sprawdź date prodakszyn na nim. Jeśli mówisz, że poruszasz sie nim 4 lata a przed sprzedażą nikt w takie koszta sie nie pakuje to duże prawdopodobieństwo aku. Ale możesz go sprawdzić na wszelk wypadek - naładuj i na drugi dzień sprawdz albo miernikiem jak masz.
Mi w mk3 gościu przed sprzedażą wsadził jakieś małe g*wno(Ah) i altek go przeładował na Amen
marrcin
Post autor: marrcin » wt gru 15, 2009 20:23
Dzisiaj wymieniłem bendiks i szczotkotrzymacz bo mało co ich zostało :). Jutro po nocy dam znać czy lepiej pali , choć nie może być inaczej :okej:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » wt gru 15, 2009 21:21
na wirniku nie było czasem śladów otarć o stojan?
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 15, 2009 23:10
FURMAN TDI, U mnie tak było ze po 2 sekundach wyskakiwał, jak był zjechany bendix olałem ustetke to poźniej mi zjechało wieniec ze trzeba było go przełożyć na druga strone.
marrcin
Post autor: marrcin » śr gru 16, 2009 12:25
Dzisiaj przy -7 C pali od strzała :bigok:
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr gru 16, 2009 22:36
A widzisz nie przyznałeś się wcześniej
marcin999 pisze:jak był zjechany bendix olałem ustetke
w takim razie niema tematu bo wiadomo co :pub: za rozrusznik :grin:
Karolina121319
Post autor: Karolina121319 » sob gru 19, 2009 09:54
Ja pisze z takim zapytaniem.... Potrzebuje wiedzieć jaki musi być rozrusznik do Golfa III Kombi 1,8 benzyna, 90 konny, typ silnika ADZ....... Potrzebuje wiedziec jakiej firmy musi być ten rozrusznik(musi to być BOSH czy nie koniecznie?) jakią musi mieć moc (czyli waty).....Samochód jest za granicą a potrzebuje więcej szczegółow wiedzieć aby kupić dobry.... Prosze o pomoc ;] z gory dzieki... to moje gg można odp... 4748195 :)
lycha340
Post autor: lycha340 » sob gru 19, 2009 12:20
marrcin pisze:Dzisiaj przy -7 C pali od strzała :bigok:
Jeżeli byś mógł to napisz jak odpalał po naprawie w te największe mrozy bo u mnie są takie same objawy .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
