skrzynia basowa (wytlumienie)
- dani3lo
Siemka. czy moge wytlumic skrzynie basowa 35L closed z pochylona scianka filtrm do okapu?? czy nie bardzo?
jest kilka sposobów: wełna naturalna, wata bawełniana, filc... ja robie watą bawełnianą.. a i jak wata, albo watopodobne to tak jak kolega pisze- luźno
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 21:16 przez valenti.no, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3173800#3173800 -> moja czarnulka
- Lukas-182
- Sprzedawca
Wręcz jest to wskazanedani3lo pisze:czy moge wytlumic skrzynie basowa 35L closed
Na ścianki dajesz jakiś gruby materiał wytłumiający, minimum 1,5-2cm, tak aby dźwięk miał się gdzie roznieść w materiale, a resztę przestrzeni (pozostawiasz tylko trochę pustej przestrzeni za głośnikiem) wypełniasz skrawkami watoliny... oczywiście taka obudowa powinna być uszczelniona na połączeniach ścian, a także pod głośnik zapodać jakąś uszczelkę silikonową albo gumową, podstawa to szczelność takiej obudowy...
a co myslicie o takich gąbkach
http://www.allegro.pl/item846542580_wyg ... _30cm.html
może ktoś z was już tego używał, ciekaw jestem jaki to daje efekt(czy w ogóle daje jakiś efekt)
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Oczywiście watolinę pchamy do środka tylko przy skrzyni closed. A jej ilość trzeba dobrać na słuch: wrzucić trochę, zakręcić głośnik, posłuchać i do skutku. Pamiętaj, że watolina i ogólnie wytłumienie w skrzyni zwiększa jej pozorną objętość widzianą przez głośnik, więc nie należy przesadzić z ilością wytłumienia.
Do projektowania i obliczania obudowy pod głośniki polecam WinISD Pro 0.50a6 ( NIE 0.50a7 - nowsza wersja ale z błędami i problemami ).
Sam korzystam z tego programu i jak dla mnie spisuje się on bardzo dobrze.
[ Dodano: 14 Sty 2010 13:08 ]
Źle się wyraziłem :p
Mówiąc głośnik miałem na myśli kolumnę/skrzynię.
