Pytanie o przekaźnik świec żarowych
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 02, 2006 12:43
palen pisze:Problem zaczyna się dopiero przy ciepłym silniku, ponieważ gdy przekręcam kluczyk kontrolka już się nie zapala
Ale swiece grzeja na cieplym po wlaczeniu zaplonu czy nie, pomijajac to ze pozniej i tak sie zawsze wlaczaja ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 02, 2006 12:55
Jest tak: Silnik jest gorący, włączam zapłon i kontrolka się nie zapala, więc odpalam silnik i świece są grzane znowu jakieś 2-3 minuty
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 02, 2006 14:15
palen pisze:Jest tak: Silnik jest gorący, włączam zapłon i kontrolka się nie zapala
Nie zapala sie, ale czy swiece grzeja ? Sam chyba juz wiesz, ze kontrolka swoje a swiece swoje.
U mnie jest tak, ze nawet jak wyjme bezpiecznik od swiec to kontrolka zachowuje sie tak jak zawsze, EDC zalacza i rozlacza przekaznik, ale swiece nie grzeja. Widac to nawet po intensywnosci siwecenia sie kontrolek. Jak wyjme bezpiecznik to swieca sie tak samo bo swiece nie grzeja i nie zabieraja pradu...
Pabloss
Post autor: Pabloss » czw mar 02, 2006 15:50
Jak to pisałem to nie było jeszcze 2 strony heheheheh :-)[/quote]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 02, 2006 16:23
Pabloss pisze:Jak to pisałem to nie było jeszcze 2 strony heheheheh
[/quote]
ok 13 godzin..
Sorry za OT.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 02, 2006 17:46
Hmmm..Na ciepłym silniku jak czekałem żeby przekaźnik się rozłączył to czekałem koło 30 sekund i nic... więc te grzanie załącza się chyba po odpaleniu silnika...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 02, 2006 18:18
W takim razie stawialbym na awarie czasowego przekaznika (sterownika). No chyba ze w TD tak ma byc, ale troche to by bylo bez sensu zeby na cieplym silniku swiece grzaly.
Swoja droga to dziwne ze jeszcze sie nie odezwal ktos kto by wiedzial jak to jest w TD...
szymo1
Post autor: szymo1 » czw mar 02, 2006 20:01
Miałeś sprawdzić co z tym kablem(niebieskobiałym). Po odpaleniu auta i zwarciu tego czujnika do masy świece żarowe muszą sie wyłączyć. Ten czujnik (G27 )odpowiada za nie włączanie świec w przypadku rozgrzanego silnika - również po odpaleniu auta. Jeśli samo zwarcie tego kabelka wyłączy świece to przekaźnik jest dobry i przyczyna bedzie tkwić w tym czujniku. Napisz w końcu co wymacałeś. W TD świece nie są włączane jak silnik jest rozgrzany na 100%.
pozdro Szymo
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 02, 2006 22:54
Chcę się upewnić bo nie chcę robić tego bez pewności. Czy to jest ten czujnik co na zdjęciu??
szymo1
Post autor: szymo1 » czw mar 02, 2006 23:10
Nie to jest czujnik od wskaźnika temperatury. Ten czujnik od świec jest z boku tej głowicy, wygląda identycznie jak ten co pokazałes na foto.
[ Dodano: Czw Mar 02, 2006 22:15 ]
masz troszke inny model niż ja ale musiało by być to samo w końcu to vw :D. Jakby nie było tego czujnika to porób pare fotek tego silnika to coś sie pokombinuje.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 02, 2006 23:15
Tyle że z boku głowicy mam czujnik chyba od ciśnienia oleju tylko na wsówkę w czarnej gumie... Mam jeszcze jeden czujnik taki sam prawie tylko jak ten wchodzi do tego węża od góry to tamten jest wkładany od boku...
szymo1
Post autor: szymo1 » czw mar 02, 2006 23:25
powinien być na tym krućc z wody w pobliżu tego czujnika od oleju
szymo1
Post autor: szymo1 » pt mar 03, 2006 13:47
Niby masz racje też sie nad tym zastanawiałem, ale z ciekawości trzeba by sprawdzić z tym kabelkiem do masy po odpaleniu. Może po uruchomieniu silnika ten czujnik przerywa albo słaby styk na nim jest??(silnik diesla zbyt płynnie i cicho nie chodzi), więc dlatego proponuje to sprawdzić.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 03, 2006 15:05
szymo1 pisze:Może po uruchomieniu silnika ten czujnik przerywa albo słaby styk na nim jest??(
Wszystko mozliwe. Sprawdzic nie zaszkodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
