Problem z alarmem i odpalaniem, odcięcie zapłonu. Pomcy!!!!
Marcin_268
Post autor: Marcin_268 » wt gru 15, 2009 18:33
Witam wszystkich. Mam Golfa IV 1.6 SR z 98' wszystko działało bardzo dobrze ale od pewnego czasu dzieją sie dziwne rzeczy. Po pierwsze centralny nie reaguje na pilota (scyzoryk z dwoma przyciskami) musze otwierac z kluczyka i co najciekawsze otwieraja sie tylko drzwi kierowcy i pasażera a pozostale musze otwierac z drugiej strony, albo czasami otwieraja sie tylko od kierowcy. Drugi problem to odpalanie, gdy przekrece kluczyk słychać tykanie przy zegarach i kontrolki mrugaja, nie da sie odpalic tak jakby odcinalo zapłon. Odkryłem ze jesli przekrece światła np. na mijania to przez chwile jeszcze słychac tykanie i mozna juz normalnie odpalic ale tez nie zawsze. Nie wiem czy ten centralny ma coś wspólnego z alarmem i czy któraś z tych rzeczy nie powoduje czasem wszystkich tych problemów ? I czy nie jest to wina jakiegos zwarcia w instalacji albo spadków napięcia... Przy otwartych drzwiach gdy świeci w nich lampka żarzy sie kontrolka ładowania(tak samo jak nacisne hamulec), albo jak zaświece górne światło to słychać takie same tykanie przy zegarach jak przy próbie odpalania tylko jakby z mniejsza czestotliwoscia wszystko to na wyłączonym silniku.
Prosze pomóżcie mi. Parkuje przed sklepem a potem nie umie odpalic auta, juz mnie to *#cenzura#*.. :grrr:
evil666
Post autor: evil666 » wt gru 15, 2009 18:47
jeśli masz immo to jest jeden problem którym musisz się zająć, domniemam że jest immo w kluczyku, jeśli chodzi o alarm wiem, że w alarmie jest też odcięcie zapłonu, prawdopodobnie masz przebicie na tym kablu. za otwieranie drzwi raczej jest odpowiedzialny centralny a nie alarm ;)
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
Marcin_268
Post autor: Marcin_268 » wt gru 15, 2009 23:31
A co to jest te immo ?
evil666
Post autor: evil666 » śr gru 16, 2009 09:45
immobilazer ;)
greg
Post autor: greg » śr gru 16, 2009 10:19
Marcin_268 pisze:Drugi problem to odpalanie, gdy przekrece kluczyk słychać tykanie przy zegarach i kontrolki mrugaja, nie da sie odpalic tak jakby odcinalo zapłon.
gubisz gdzieś napięcie- klemy poprawić - sprawdzić akumulator
[ Dodano: Sro Gru 16, 2009 9:19 am ]
dajta spokój z immo - tu nie wina immo na 100%
Marcin_268
Post autor: Marcin_268 » śr gru 16, 2009 15:24
klemy i akumlator sa sprawne na 100%
greg
Post autor: greg » śr gru 16, 2009 16:07
Marcin_268 pisze:klemy i akumlator sa sprawne na 100%
a śruba w mocowaniu 30 pod przekaźnikami? Coś ostatnio było grzebane w instalacji?
kiler_444
Post autor: kiler_444 » śr gru 16, 2009 17:10
miałem podobny problem tez było słychac takie "cykanie" przy przekrecaniu kluczykiem ale gasły kontrolki wszystkie a rozrusznik krecił i przyczyną okazał sie sterownik od alarmu !!!
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
