Zamek klapy bagażnika
poolak2006
Mam centralny z pilota i wszystko ładnie chodziło. Jakieś 2 miechy temu otworzyłem samochód z pilota podszedłem do bagażnika a on cały czas zamknięty. Kilka razy zamknąłem otworzyłem samochód i zamek bagażnika się otworzył. Jednak po kilku dniach nie reagował na nic ... tylko kluczyk na maxa w prawo i dopiero wtedy możliwe było otwarcie. Rozebrałem zamek wyczyściłem wszystko złożyłem i chodził idealnie aż do wczoraj... Znowu ten sam problem ... Co trzeb zrobić żeby wszystko działało jak należy ? Siłownik od centralki chodzi tylko taka jedna rzecz za słabo odskakuje i jak za klamkę się pociągnie to omyka. Wymienić coś muszę czy da to jakoś naprawić ?
Masz na myśli taki czarny plastik, który nie do końca się przekręca wraz z otworzeniem zamka klapy?poolak2006 pisze:tylko taka jedna rzecz za słabo odskakuje i jak za klamkę się pociągnie to omyka.
Jeśli tak to masz to samo co było u mnie.. Ja to prowizorycznie przykleiłem do metalowego elementu, do którego przylega ten plastik i - odpukać - już ze 3 miesiące działa
poolak2006
Kamel, no chyba mówimy o tym samym. Taka sprężynka dociska takie coś a żeby tym poruszać to wcześniej jest też coś takiego i to te 2 części aby się ruszać wykorzystują tarcie. Jak sprężynkę docisnę to zawsze działa prawidłowo. No o przyklejeniu też myślałem ale chyba na stałe to nie może być ? Bo jak bym chciał z kluczyka zamknąć to chyab by przeszkadzało.
[ Dodano: 14 Gru 2009 14:31 ]
Chyba że wyjmę tą część naniosę na nią cienką warstwę takiego gumowatego kleju który zwiększy tarcie, nie będzie na sztywno sklejone razem i chyba powinno być lepiej.
No ja nie mam możliwości otwierania z kluczyka, bo mam zaślepioną wkładkę, więc skleiłem na stałe.poolak2006 pisze:No o przyklejeniu też myślałem ale chyba na stałe to nie może być ? Bo jak bym chciał z kluczyka zamknąć to chyab by przeszkadzało.
Ewentualnie można by było spróbować wymienić sprężynkę, bo może już straciła swoje właściwości.
U mnie akurat się to trafiło dzień przed wyjazdem nad morze, więc musiałem na szybko coś wykombinować
poolak2006
poolak2006
no wiem że ona do końca nie odbija, za odbijanie jej do końca odpowiada element który zaznaczyłem czerwoną strzałką.
I właśnie w tym miejscy jeden element wykorzystuje siłę tarcia aby przesunąć drugi, który porusza tą dźwignią dopiero. Chyba założę między te 2 elementy podkładkę gumową.
[ Dodano: 15 Gru 2009 15:22 ]
Dziś poświęciłem na ten zamek jakieś 4 godziny i niestety .... Nic nie pomaga ... Stosowałem podkładki mocniejszą sprężynę i nic ... Co należy zrobić ?
[ Dodano: 15 Gru 2009 16:28 ]
Jak jest montowana wkładka w bagażniku? Tak jak w drzwiach bocznych czy jakieś inne cudo? Próbowałem podejrzeć ale nie zauważyłem jak jest montowana...
zeby wyjąć wkładkę z mechanizmem z klamki ciągniesz za tą spinkę a żeby potem jeszcze wyjąć wkładkę z mechanizmu musisz już na stole kompletnie rozebrać ten mechanizmpoolak2006 pisze:Jak jest montowana wkładka w bagażniku? Tak jak w drzwiach bocznych czy jakieś inne cudo? Próbowałem podejrzeć ale nie zauważyłem jak jest montowana...
poolak2006
Jak masz to na wierzchu to sprawdź sobie czy jak włożysz kluczyk i przekręcisz to czy ten element plastikowy można u Ciebie skleić z metalowym. U mnie przy centralnym można i niczemu to nie przeszkadza. Jak patrzę na w/w fotki to wydaje mi się, że u Ciebie też da radępoolak2006 pisze:Bo ta klamka raz działa raz nie ... ;/ Dziś raz się otworzyła i później już pila była... Chyba skleję tak jak kolega Kamel pisał.
poolak2006
no mi się wydaje że też da radę tylko później z kluczyka otworzyć nie będzie można zapewne. Ten plastik zmatowiłem naniosłem takie coś mało śliskiego ale niestety w końcowej fazie i tak zaczyna się ślizgać i do końca nie odbija ... Nie mam pojęcia co to ... a dodam jeszcze że dziś zauważyłem że wkładka rusza się. Jak kluczyk wkładam to wpada z jakie2 mm jak wyciągam kluczyk to wychodzi 2mm Oczywiście od środka te wszystkie mechanizmy też się ruszają. Można jakoś tą wkładkę dokręcić ?
wkładki nie dokręcisz. Ona ma być zablokowana na sztywno.poolak2006 pisze:te wszystkie mechanizmy też się ruszają. Można jakoś tą wkładkę dokręcić ?
Trzpień zaznaczony czerwoną strzałką to jest koniec wkładki a tuleja (zielona strzałka) dociska i blokuje tą wkładkę.
Sprawdź dokładnie to mocowanie, bo może coś się tam posypało i dla tego reszta nie działa tak jak powinno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
