policzyłem i z Twoich wyliczeń jeszcze będzie miejsce
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
przeciez srube wkreca sie tak samo a nie ze stalowke slabiej przykrecasz... i leb musi sie schowac w dystansie... wiec zasada jest identyczna...Yaro1981 pisze:obowiazuje tak samo do felg stalowych i aluminiowych czy do stalowek moze byc cienszy
cena to moze nie tu w temacie ale ok 350 na oske min trzeba liczyc zalezy dokaldnei jeszcze grubosc jakie sruby itp
http://www.mapet-TUNING.com
hmmm no teoretycznie to masz racjeMAPET pisze:przeciez srube wkreca sie tak samo a nie ze stalowke slabiej przykrecasz... i leb musi sie schowac w dystansie... wiec zasada jest identyczna...Yaro1981 pisze:obowiazuje tak samo do felg stalowych i aluminiowych czy do stalowek moze byc cienszy
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
normal sruba to gwint ok 25-28mm wiec doloz tyle ile dajesz dystansu...
a leb to juz zaleznie od felg... a parametry to M12x1,5
tzn nie rozumiem?
standard sruba do alu ma okolo 25-28mm
no i jaka maja dlugosc?
007yankes, sruby do stalowek czy do alufelg to te same sruby.
jedyna roznica to ksztalt pod lbem sruby - moze byc kula lub stozek w zaleznosci od ksztaltu gniazd w felgach jakie zaprojektowal producent.
ksztalt gniazd w alufelgach latwo sprawdzic nawet palcem
jak zakladasz dystanse to musisz zastosowac dluzsze sruby wlasnie o grubosc dystansu.
inaczej nie wkreca sie w piaste.
za dlugie tez nie moga byc bo zahacza o oslony lub nawet o elementy zawieszenia albo beda rdzewiec i beda klopoty z wykrecaniem.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
orginalne do golfa 2... nie mam pojecia a za zimno by mierzyc :/no i jaka maja dlugosc?
dziekibeetle pisze:sruby do stalowek czy do alufelg to te same sruby.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
- toudi
http://moto.allegro.pl/item848592187_fe ... cl500.html
jakie dane maja te felgi.kolegami dorobi mi dystansy na ten rozstaw.
moze to glupie pytanie ale jak obliczyz rozstaw srub na dystansie??moze jakis gtowy projekt??planuje pozbyc sie moich felg i zamienic je na mesie
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
KonradWWY
Witam a ja mam takie pytanko może głupie ale jednak
Na tej aukcji http://moto.allegro.pl/item858205636_no ... _raty.html jest napisane że felgi pasuja do Golfa V , VI a wiele widziałem mk 4 z takimi felgami ? co trzeba zmienić żeby te felgi weszły na mojego mk 4 ? jako ciekawostke powiem że jeden gościu kiedy zmieniał mi na zimówki i przy okazji powiedziałem mu o tych felgach powiedział że musiał bym zmienic zawieszenie chcąc wsadzić w miejsce 16' - 17 ' . Będę wdzieczny za dogłębne wytłumaczenie mi tego i bez śmiechów mi tutaj prosze
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 18:35 przez KonradWWY, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam małą sprawę do Was =]. Mam felgi 15' (link - zdjęcia użyczone z allegro). We wrześniu straciłam/ukradli mi(nawet nie wiem) 2 oryginalne kapsle BBS. Obecnie felgi mam u rodziny i nie mam możliwości sprawdzenia rozmiaru kapsli. Czy dla 15' ten rozmiar wynosi 70 mm?
Mam okazję kupić kapsle, ale muszę się upewnić
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
