Co zrobić żeby lepiej palił na mrozie
TETEK
Post autor: TETEK » czw gru 17, 2009 11:53
Witam wszystkich mam taki problem z rozruchem zimnego samochodu tz . aku strasznie słabo pali mam roczny aku Centra 45ah do silnika 1.3(55KM)+LPG i dziś ledwo odpalił.Co mam zrobić żeby lepiej odpalał.Czekam na porady.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw gru 17, 2009 12:09
najpierw sprawdź stan akumulatora, potem sprawdź ładowanie, jak wszystko będzie dobrze to sprwdź jeszcze kable przy rozruszniku czy mają czyste styki (najczęściej brakuje styku na masie) jak wszystko będzie ok, to trzeba rozbierać rozrusznik, ale w tym ci nie pomogę bo się nie znam
MKool
Post autor: MKool » czw gru 17, 2009 12:12
Możesz zabrać akumulator na noc do ciepłego pomieszczenia (niskie temperatury tymczasowo zmniejszają pojemność akumulatora) lub jeśli jest tak potrzeba doładować akumulator. Po tych zabiegach rano na pewno będzie lepiej palił.
Jajcek
Post autor: Jajcek » czw gru 17, 2009 14:27
Przedewszystkim nie odpalaj auta na gazie!!! Ja jak odpalałem auto na lpg to zawsze miałem problemy. Teraz odpalam na benzynie i żadnych problemów rozruchowych nie ma
TETEK
Benzyna
Post autor: TETEK » czw gru 17, 2009 17:39
Tylko benzynka wchodzi w grę nie ma sensu odpalać na gazie szkoda autka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
