Klakson
kajman_pl
Klakson
Post autor: kajman_pl » czw gru 17, 2009 12:00
Mam problem z klaksonem od jakiegos czasu nie dziala. Przy naciskaniu slychac tylko takie trzaski jakby bylo zwarcie. Doszedlem ze trzaski wydobywaja sie spod kierownicy gdzie sa wszystkie bezpieczniki z takiej czarnej kwadratowej kostki. Przy wlaczaniu kierunkowskazu w lewo jest to samo lecz kierunkowskaz dziala czasami sie zacina. Klaskon niestety nie. Wydaje mi sie ze wszystko jest dobrze podlaczone...
jakies pomysly dlaczego to nie dziala ?
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 12:01 przez kajman_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 17, 2009 13:09
trzaski to odgłos działania przekaźnika od wycieraczek o ile go masz (nie zawsze był) i to jest norma. A czy ten przekaźnik nie podaje napięcia, czy zepsute sa same sygnały czy ich kable, musisz dojśc sam podając napięcie na krótko pod sygnały, układ jest prosty.
kajman_pl
Post autor: kajman_pl » czw gru 17, 2009 13:14
Sygnal dziala byl odmontowany i podpiety inaczej i dziala. Kostke jak wyciagnalem i wlozylem to klakson tez dzialal ale na krotko...
[ Dodano: 22 Gru 2009 19:29 ]
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 13:15 przez kajman_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
riggs
Post autor: riggs » pn lip 26, 2010 23:45
Panowie mam pytanie dotyczace zmiany klaksonu.Czy jesli zmienie klakson na ten z PASSATA B5 to trzeba cos majstrowac czy wystarczy wypiac ten z GOLFA i wpiac ten z PASSATA??Bo przyznam szczerze ze dzwiek klaskona z GOLFA jest fatalny a w PASKU b5 jest calkiem przyzwoity.Z góry dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
