Preblem z lampami led!pomocy
labarus2
Post autor: labarus2 » czw gru 17, 2009 17:39
Witam założyłem lampy led
firmy depo i wszystko ładnie świeci
lecz jest problem z migającą kontrolką
świec żarowych w czasie jazdy.
Jak pozbyć się tego problemu??
pozdrawiam..
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw gru 17, 2009 17:42
Jak dobrze mi się wydaje przez diody się to dzieje , mają mniejszy opór niż żarówki stopu i komp wariuje... chyba gdzieś o tym było trzeba opornik dać odpowiedni
labarus2
Post autor: labarus2 » czw gru 17, 2009 17:44
a gdzie się montuje ten opornik?czy można narazie jezdzić z tą migającą kontrolką czy lepiej nie ryzykować?
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » czw gru 17, 2009 17:46
Nie jestem do końca pewien co do tej metody... Może szwankować też czujnik nad pedałem hamulca.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw gru 17, 2009 17:53
poszukaj było już na forum, kolega wyżej dobrze radzi tzreba założyć opornik będzie git
labarus2
Post autor: labarus2 » czw gru 17, 2009 18:42
wracając do tego opornika to jaki należy dokładnie kupić ten opornik bo jestem zielony w tych sprawach :crazy:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw gru 17, 2009 18:55
Oporniki zakłada się w ledach wtedy kiedy do końca nie gasną ... Co do kontroli świec to jest informacja o błędach ze światłami stop. Czujnik do wymiany lub coś z żarówkami (w twoim przypadku zapewne śwaitła stop właśnie w ledach). Nie wiem jak dokładnie wygląda podłączenie tych ledów, jeśli masz możliwość odpięcia tylko świateł stop z nich to odepnij i sprawdź co będzie się działo.
Co do opornika to zakładasz go przed ledami na kabelku z prądem. Pewnie tylko na prądzie do stopów wystarczy (jeden na lewy stop drugi na prawy). Idziesz do sklepu z takimi pierdołami i mówisz, że chcesz opornik bo założyłeś ledy w samochodzie i ci świecą - sprzedawca dobierze Ci odpowiedni. (ja w kabinie założyłem ledy i właśnie do końca nie gasły i koleś w elektrycznym mi doradził jakie)
Koszt opornika nie powinien przekroczyć 0,50 zł
Ostatnio zmieniony czw gru 17, 2009 19:02 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
labarus2
Post autor: labarus2 » czw gru 17, 2009 19:06
Kurde nie da się odpiąć po wszystkie światła są podłączone na 1 kostkę tak jak orginał.
Zauważyłem też że światło stop na szybie świeci się delikatnie po stronie lewej i prawej razem ze światłami pozycyjnymi natomiast dalsza część gdy wciśnie się stop.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw gru 17, 2009 19:12
Jeśli możesz to podepnij stare lampy i sprawdź jak będzie na nich. Jak nic się nie zmieni to opornik trzeba założyć. A nie zauważyłeś na wyłączonych światłach że lekko się świecą światła?
U mnie po wyłączeniu lampki nadal lekko świeciły.... Oporniki powinny rozwiązać te problemy.
labarus2
Post autor: labarus2 » czw gru 17, 2009 19:18
Ledy gasną zara po wyłączeniu świateł postaram się jutro założyć stare lampy i zobaczyć co się bedzie działo.a powiedz mi można jezdzić tak z tą migającą kontrolką świec czy nie bardzo??
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw gru 17, 2009 20:02
No pewnie nic się nie stanie, ale zrobić z tym porządek trzeba.
bombaj82
Post autor: bombaj82 » czw gru 17, 2009 20:44
hmm..ja mam pelne ledy z tyłu, kierunkowskazy tez w nadkolach i hula..(nic nie kombinowałem z opornikami...itp).
cos to za pazdziez kupił?..chiński??...
bArT
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw gru 17, 2009 21:46
bombaj82 pisze:hmm..ja mam pelne ledy z tyłu, kierunkowskazy tez w nadkolach i hula..(nic nie kombinowałem z opornikami...itp).
Wiesz teraz to to nie jest ważne jakie kupił tylko jak to rozwiązać.
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 17, 2009 21:58
A nie ma coś pop... z masą lamp? Bo mnie to wygląda na brak masy a kontrolka świec w TDI-kach wówczas właśnie nam świeci lub żarzy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 357 gości
