coś strzela przy ostrym hamowaniu POMOCY
banditoss
Post autor: banditoss » czw gru 17, 2009 19:57
Mam taki problem a mianowicie: przy bardzo ostrym hamowaniu w przednich kolach coś mi sie strasznie tucze, tak samo przy ruszeniu jak chciałbym ruszyć z piskiem opon to coś strzela i tucze się, tak jakby koła odrywały się od nawierzchni, nie wiem co to czy to przeguby czy co ? mam sportowy zawias tak na marginesie. Proszę o POMOC. :(
bongo
Post autor: bongo » czw gru 17, 2009 20:00
banditoss, sprawdz przeguby zewnętrzne
Haki
Post autor: Haki » czw gru 17, 2009 20:05
99% Tak jak napisał kol BONGO
banditoss
Post autor: banditoss » pt gru 18, 2009 19:13
bongo pisze:banditoss, sprawdz przeguby zewnętrzne
ok czyli przeguby ogólnie ? bo wewnętrznych nie ma są tylko jedne przeguby ? a mogą też być wyrąbane te tulejki w wahaczach ?
[ Dodano: 18 Gru 2009 18:15 ]
aha i jeszcze jedno jak to sprawdzić najlepiej i najszybciej :) ?
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 19:29
banditoss pisze:ok czyli przeguby ogólnie ? bo wewnętrznych nie ma są tylko jedne przeguby ?
A skrzynie biegów masz?
Jarzyna111
Post autor: Jarzyna111 » pt gru 18, 2009 20:22
ja coś podobnego miałem u siebie i to były simerbloki na wahaczach wybite
Mój Goferek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2912401#2912401
banditoss
Post autor: banditoss » pt gru 18, 2009 21:48
bongo pisze:
skrzynie biegów mam, zapytałem tylko bo napisałeś zewnętrzne tak jakbyś sugerował ze są też wewnętrzne, wystarczyło napisać że to przeguby.
jak to sprawdzić nie jadąc na stacje diagnostyczną jest jakiś sposób?
flatron316
Post autor: flatron316 » pt gru 18, 2009 21:52
banditoss pisze:
No bo kolego dobrze kombinujesz są i wewnętrzne :goof:
banditoss
Post autor: banditoss » sob gru 19, 2009 17:26
no i dlatego zapytałem więc nie wiem o co to cale zamieszanie, przegubów jeszcze w moim golfie nie robiłem więc nie jestem w temacie jakie są... tak jak wyżej pytałem , jak to sprawdzić czy to przeguby zewnętrzne czy simerbloki na wahaczach bo jeżeli to same przeguby to po co mam kupowac i robić jeszcze simerbloki :) ?
flatron316
Post autor: flatron316 » sob gru 19, 2009 17:46
No dobra to takie żarty tylko.
Więc wewnętrzne są i zewnętrzne-tylko te wewnętrzne to rzadko hałasują.
Przejedz sie po placu takie 8 pokręć -tylko nie na ręcznym a normalnie kierownica do oporu w prawo i w lewo-albo ruszaj do przodu i do tyłu na skreconych na max kołach w prawo lub w lewo.
To cięzko powiedziec wtedy jak ci przegub leci to takie jest stukanie -raczej grzechotanie czy chrupanie-albo podnieś koło i zobacz czy nie ma luzu na przegubie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
