Gdzie znajdę bezpiecznik do świec ?
Załozylem ten temat bo szukałem wszędzie i nigdzie do konca nie wyjaśnono gdzie dokładnie znajduję się bezpiecznik od świec. Bo nie pali mi zadna swieca i chce sprawdzic czy to jest bezpiecznik zanim zakupie swiece. Jeśli można by było to bym prosił o jakieś foto miejsca gdzie to się znajduję.
Posiadam auto
GOLF III 1.9 TDI 90km 95 r
z tego co mi wiadomo to mam silnik z1 czy coś w tym rodaju ale pewien nie jestem.
Z góry dziękuje za pomoc.
Posiadam auto
tzn mechanik dziś nie wyciągał świec tylko jakiś drucik dawal do kazdej świecy i mówił ze iskra ma być a ze nie było przy zadnej to powiedzial ze przepalone wszystkie są .
[ Dodano: 18 Gru 2009 00:14 ]
A co do swiec to mam taki problem ze jak stoi za dlugo na dworze jak jest 4 stopnie albo mniej to musze go np zepchac z górki aby zapalił, rozrusznik jako tako chodzi ale nie zapala ;/
Nawet jak wszystkie świece mi nie palą to mozliwe jest to ze kontrolka od siwec pali sie jakis czas tak okolo 12s jak jest zimno po czym gaśnie ze niby nagrzane ?
A ten mechanik sprawdzał kazda i mowił ze kazda spalona .
I jak by była jedna to z tego co mi wiadomo trzeba wymienic wszystkie bo jak sie spalila np jedna to wymieni sie jedna a potem po kolei leci reszta więc wymienie wszystkie o ile będę miał pewnośc że to świece.
golfikdina,jak jest spalona jedna swieca to nie wymienia sie wszystkich z tego powodu ze sie spalą po koleji te dobre,tylko dlatego zeby jednakowo grzały
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
A odpowiadając Koledze na pytanie - bezpiecznik jest w osobnej oprawce przyczepiony na skrzynce bezpieczników. Że to ta oprawka - można poznać po kolorze kabli: przychodzi z przekaźnika czerwono-biały a wychodzi czerwony, oba sporej grubości (mogą być inne jeszcze oprawki dla dodatkowego wyposażenia). Wartość bezpiecznika to 50 amperów.
