[mk2]Plastikowe nakładki na nadkola
Witam..
Szybkie pytanko jak mocowne są plastikowe nakładki na błotnikach, sa do nich dołaczane jakis specjalne wkreciki, a moze porstu trzymają sie na nitach ?
Pytam bo miałem spotkanie z zaspa i niestey urwałem spojlerek plastikowy a przy okazji posciły mocwania nakładki plastikowej na błotniku i ledwie sie to trzyma ? czym to stabilnie spowrotem przymocować ?
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2006 17:23 przez andrew6, łącznie zmieniany 1 raz.
- Daniel Gnacy
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
fibolek
Powinieneś dostać podobne ale zwykłe nity.Ewentualnie pokombinuj z podkładkami.Mi wkręt jak walniesz to ci rudy może się wpraszać.Ale jest rozwiązanie do tego musiałbyś zabezpieczyć to np GRAVITEM lub innym środkiem do zabezpieczania przed rudym itp.Ale z tym jest więcej zabawy bo i czyszczenie i inne takie.
możesz wykorzystać stare dziurki w błotniku i do nitów i do wkretów (możesz sobie kupić wkrety nierdzewne)bongo pisze:Jutro zerkne(a raczej dziś)Bo brakuje mi kilka a nie chce wiercić n0owych dziurek(ruda)Tomasz Żaguń pisze:AAAAAAAAAAAAAAA jeżeli masz oryginalnie to sie przypatrz bo oryginalne nity są czarne i szerokie i wyglądają jak plastikowe na pozór ale tylko w serwisie je możesz kupić
andrew6-sorki za OT
- Forester
ja popelnilem taki blad(nie sluchalem rad)ze kupilem nakladki podroby - nastepnie za rada kolegow z forum przykleilem je klejem do szyb - ale ze nie mialem na to za duzo czasu- nie wyszlo mi starannie- lekko sie odklejaja
- mozna je teraz odkleic i przykleic jeszcze raz pozadnie?(pusci klej do szyb czy trzeba jakis srodek chemiczny zastosowac?) i wogole przyklejac klejem? ostatnio widzialem w programie garaz koles przyklejal listwy boczne tasma dustronna - zda to ehzamin rowniez przy nadkolach?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Tomasz Żaguń
Forester jak kupiłeś podruby to niebędą Ci pasować za nic.Hmmmm jak masz oryginalne nakładki to przykładasz i leżą jak ulał bez żadnego klejenia i srania sie tylko nitujesz pod rantem.Podruby nigdy niepasują i po czasie płowieją.Ja Ci tadzę kupić używane na giełdzie a masz pod nosem największą w Polsce ale tylko oryginalne.Masz gwarancję że będą bez klejenia pasować, zawsze będą czarne i koniec pieśni.Natomiast jak chcesz te wykorzystać co masz to jednak na DOBRY klej i starannie przyklej a powinno jakoś to wyglądać.Pozdro
i tu się nie zgodzę z tobą Tomasz Żaguń ja mam podrubki i pasują idealnie (prawdopodobnie zależy od producenta)Tomasz Żaguń pisze:Forester jak kupiłeś podruby to niebędą Ci pasować za nic.Hmmmm jak masz oryginalne nakładki to przykładasz i
nie polecam Ci żednago kleju bo w razie demontażu bedziesz miał same problemy, jak już to lapiej użyj taśmy(dobrej) dwustronnej, zawsze łatwiej zerwać klej po taśmie niż gluty kleju wraz z lakieremTomasz Żaguń pisze:Natomiast jak chcesz te wykorzystać co masz to jednak na DOBRY klej i starannie przyklej a powinno jakoś to wyglądać.Pozdro
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 344 gości
