[mk2]Antena radiowa
vwey
[mk2]Antena radiowa
Post autor: vwey » czw mar 02, 2006 20:53
Złamała mi się antena przy golfiku. Jak ją wymontować, by nie rozbierać całego samochodu.
Ostatnio zmieniony czw mar 02, 2006 23:31 przez vwey, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw mar 02, 2006 21:43
jeżeli chodzi o tą na błotniku to trzeba zdjąć koło i plastikowe nadkole i wykręcić antenę z góry i od strony wnęki nadkola
:-k ...
LJ78
Post autor: LJ78 » czw mar 02, 2006 22:11
Czy z antena w blotniku jest tak samo w mk3? Bo musze tez wymienic.
VW Golf 1.4 CL 1993
misiek
Post autor: misiek » czw mar 02, 2006 22:12
LJ78 pisze:Czy z antena w blotniku jest tak samo w mk3? Bo musze tez wymienic.
tak, myślę że nic lepszego nie wymyślili
:-k ...
bongo
Post autor: bongo » czw mar 02, 2006 23:17
Gorzej jak jest na dachu..To trzeba podsufitke rozbebeszyć.
fibolek
Post autor: fibolek » pt mar 03, 2006 17:25
Wiem że da się taką antenę z błotnika wyjąć bez odkręcania koła oraz tego całego plastiku.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 03, 2006 17:43
bongo pisze:Gorzej jak jest na dachu..To trzeba podsufitke rozbebeszyć
Z czym te gorzej ? Jak w blotniku to trzeba zdjac nadkole, a w przypadku dachowej wystarczy otworzyc klape, wyjac plastik wnetrza (o ile dobrze pamietam jest na zatrzaskach) i uchylic podsufitke (a nie zaraz rozbebeszac). Antena jest tylko 10 cm od krawedzi dachu.
Co do Mk2 to kiedys wyjmowalem antene z blotnika i zdejmowalem do tego nadkole, ale po co zaraz kolo to nie mam pojecia ?
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
misiek
Post autor: misiek » pt mar 03, 2006 18:26
inek01 pisze:ale po co zaraz kolo to nie mam pojecia ?
a chodżby po to by było wygodniej machać kluczem przy odkrecaniu anteny
:-k ...
aqhr
Post autor: aqhr » pt mar 03, 2006 20:16
Cześć, ja wymieniałem antenkę jakiś miesiąc temu. Jakiś palant ją złamał !!!
Faktycznie może i lepiej byłoby zdjąć koło, ale ja nie robiłem tego . Poprostu odkręciłem nadkole. Lekko spadło na koło i tak było sporo luzu na wyjęcie anteny. Oczywiście zdejmij ten plastik na podszybiu też :okej: .
Pzdr
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 03, 2006 23:01
misiek10111 pisze:a chodżby po to by było wygodniej machać kluczem przy odkrecaniu anteny
To Ty masz jakies nakretki od spodu ? Jak odkrecalem antene fabryczna w VW Jetta Mk2 to nakretka byla na wierzchu a nie pod blotnikiem...
aqhr
Post autor: aqhr » pt mar 03, 2006 23:10
Oczywiscie, że nakrętka od fabrycznej anteny jest nad błotnikiem :bigok:
Chodziło mi o to , że po odkręceniu nie wyjmiesz anteny inną stroną jak od spodu.
pzdr
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 03, 2006 23:15
aqhr, Nie do Ciebe pisalem tylko do misiek10111 ;)
aqhr
Post autor: aqhr » pt mar 03, 2006 23:16
Sorry :blush:
misiek
Post autor: misiek » sob mar 04, 2006 08:11
inek01 pisze:To Ty masz jakies nakretki od spodu ? Jak odkrecalem antene fabryczna w VW Jetta Mk2 to nakretka byla na wierzchu a nie pod blotnikiem...
zgadza sie ale..
aqhr pisze:Oczywiscie, że nakrętka od fabrycznej anteny jest nad błotnikiem
pzdr
ma w zupełności rację, poza tym odkrecenie koła to wcale nie jest wielka robota a ułatwia manewrowanie, ja na dodatek musiałem wykręcić wspornik anteny(który jest w nadkolu przerobić go do nowej anteny bo nie pasował)
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
