podgrzewane dysze spryskiwaczy
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt gru 18, 2009 18:44
Witam, kupiłem podgrzewane dysze, ale jedna z nich ma urwany kabel przy dyszy, chciałem spytać czy dysze te są rozbieralne bo muszę go z powrotem przylutować na jego miejsce. Niestety nie mam pojęcia jak to ustrojstwo rozebrać.
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:09 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt gru 18, 2009 18:57
no wlsnie sie ni rozbiera tego ustrojstwa
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt gru 18, 2009 18:58
tedeI 66kw, jesteś tego pewien na 100%??
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:00 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt gru 18, 2009 19:00
mozesz sprobowac rozebrac. mam takie i moich sie nie da na 100%.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » pt gru 18, 2009 19:01
ja ostanio tez bawilem sie dysza i z tego co widzialem tez sie nie rozbiera
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt gru 18, 2009 19:03
no nic, poczekam może ktoś się jeszcze wypowie :grrr:
i loox jak się nie da jak się da :)
zaraz dam foto :jezor:
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 19:14 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 3 razy.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt gru 18, 2009 19:07
znaczy da sie rozebrac ale mlotkiem i sie juz tego nie zlozy.
ja proponuje w tym miejscu co sie *#cenzura#* to wsadzic jakis miedziany precik
polutowac owinac izolacja zeby sie trzymalo i bedzie dzialac.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt gru 18, 2009 19:14
foto:
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt gru 18, 2009 19:16
=D> :pub:
fotoporada z tego moze byc :grin:
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pt gru 18, 2009 20:52
witam
pozwolę podłączyć się pod temat.
Otóż też mam kabelki które biegną do spryskiwaczy ale nie wiem jak to działa tzn. kiedy się to podgrzewanie włącza? czy muszę coś włączyć w aucie? (np. przycisk podgrzewania tylnej szyby) ??
Proszę o jakąś odpowiedz
Pozdrawiam W
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » pt gru 18, 2009 21:13
Spryskiwacz wlacza sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby... Czesto jest tak ze sa one pogrzewane (wyjechaly z fabryki takie) ale nie dzialaja, poniewaz poprzepalały sie ta metalowe blaszki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 18, 2009 21:16
K@mil_mk3 pisze:Spryskiwacz wlacza sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby
a skąd, napięcie jest cały czas "po zapłonie". A elementy grzejne ( małe pastylki) same sobie "dawkują prąd". Muszą mieć tylko kotakt z dchodzącymi do nich blaszkami, co często się zasyfia
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » sob gru 19, 2009 01:32
co do porady to nie ma problemu, wystarczy chwycić kombinerkami za kruciec od tyłu sprysku i pociągnąć z całej siły.
Nie wiem tylko z czego teraz zrobić tą blaszkę bo stara była połamana.
Może ktoś ma jakiś pomysł???
[ Dodano: 19 Gru 2009 13:43 ]
mam pytanie udało mi się naprawić ten urwany przewód teraz chciał bym to jakoś domowymi metodami sprawdzić czy działa, ale nie mam pomysłu jak. Ma ktoś jakiś pomysł??
karambol
Post autor: karambol » śr gru 23, 2009 18:56
żaróweczka 12 v i kabelek
a foto porada naprawy znajduje sie na dobraelektronika.eu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
