Szum z nawiewu troche irytujący
wojcio111
Post autor: wojcio111 » pt gru 18, 2009 12:18
Witam mam Golfa 4 niedawno kupiłem i wczesniej chyba tego nie było moze to zima spowodowała nie mam pojęcia -----> jak mam nawiew ustawiony minimum na jedynce (1) to wydobywa sie irytujący dźwięk jakby cichy odkurzacz był w pobliżu, brzęczenie, moze ktos zetknąl sie z takim przypadkiem. Poradźcie cos jak to wyeliminować bo gdy wyłacze nawiew to wtedy zapada przyjemna, błoga cisza --> tylko ze długo tak nie pojeżdże bo mi szyby zaparuje... z góry thx
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 12:18 przez wojcio111, łącznie zmieniany 1 raz.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pt gru 18, 2009 12:44
tez tak mam, zauważyłem to rok temu w zime, i teraz gdy temp. spadła do około -10 ponownie słyszę tę dźwięk ale tylko na ustawieniu dmuchawy w pozycji 1, na innych jest cisza. Przez sezon letni nawet o tym problemie zamopmniałem lecz teraz owe jakby świszczenie przypomniało o sobie.
Filtr kabinowy wymieniałem coś pod konieć wakacji.
Podpinam się pod temat, może wie ktoś co jest tego przyczyną ???
feniks
Post autor: feniks » pt gru 18, 2009 12:59
szakulvip pisze:Podpinam się pod temat, może wie ktoś co jest tego przyczyną ???
też mam to, przechodzi po zagrzaniu u mnie, a dżwięk jakby jakieś tarcze lekko tarły o siebie/metal
unvave
Post autor: unvave » pt gru 18, 2009 13:28
kto nie smaruje nie jedzie :bigok: :P w moim co prawda mk2 piszczalo buczało tak, ze nie dało sie sluchac jednym slowem masakra... wyciagnalem caly silniczek z wiatrakim rrozebrralem na czesci pierwsze nasmarowalem lozyska i jest teraz piekny cichutki szum powietrza :) tak samo mialem, że latem spokoj a jak tylko zimniej sie robilo to sie odzywalo i dopiero po kilku przejechanych kilometrach czyli po nagrzaniu robil sie spokoj, mróz robi swoje :))
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 13:30 przez unvave, łącznie zmieniany 2 razy.
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pt gru 18, 2009 13:36
mam to samo tylko w climatroniku, a do tego na max obrotach deska rozdzielca wpada w dziwne wibracje ? możliwe żeby wirnik tego silnika to powodował ? ciężko się dostać do tego silniczka ? trzeba rwać deske rozdzielczą ?
Sebastian
Tekiera
Post autor: Tekiera » pt gru 18, 2009 16:56
sebastian1901 sprawdz te bezpieczniki co są na akumulatorze bo jak mi sie jeden spalił to miałem podobna sytuacje !!
Moja Bora!!
___________
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265229
Siwy033
Post autor: Siwy033 » pt gru 18, 2009 19:08
mi tak samo szumi (buczy) na predkosci 1 i 2 na 3 i 4 juz tego nie uszysze i tak samo stalo sie dopiero 3 dni temu jak przyszly mrozy ;x
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » sob gru 19, 2009 00:00
tez zauwazylem ze mam to na zimnym silniku przy obecnych mrozach przy predkosci 1 i 2 jakby silnik potrzebowal przesmarowania cichnie przy 3 i 4 oraz przy cieplym juz powietrzu. jak to rozebrac i przesmarowac??? jesli oczywiscie sie da :food:
sopelo
Post autor: sopelo » sob gru 19, 2009 06:53
panowie lekkie przesmarowanie i powinno byc ok :okej: nie powinno byc to w standardzie glosne szumienie ale ja odpukac narazie nie mam i cicho chodzi nawiew na kazdym stopniu :)
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 06:56 przez sopelo, łącznie zmieniany 3 razy.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » sob gru 19, 2009 13:38
własnie jak się dostać to tego wiatraczka???
dziś nasłuchiwałem i te szumienie słychać jakby dochodziło tylko od strony kratki nawiewu pasażera.
Orcio
Post autor: Orcio » sob gru 19, 2009 14:17
Rok temu posmarowalem i byl spokoj teraz znowu to samo radio wlaczyc i po sprawie :helm:
hawii
Auto: Golf 7
Silnik: Clha
Post autor: hawii » czw gru 24, 2009 16:11
mroz odpuscil i problem z wiatrakiem minal :hmm:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw gru 24, 2009 17:11
Żeby dostac sie do wentylatora trzeba wyjac pólke przed siedzeniem pasażera (na torx) odkręcic 2 śruby i wentylator wysuwa się do dołu
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr lut 03, 2010 11:30
a czy wiatrak pasuje od wersji bez klimy? z klimą manualną? do klimatronika czy czymś się różnią te wiatraki ?
Sebastian
