Jaka optymalna temperatura silnika AAZ i ABL
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pt gru 18, 2009 17:47
W golfie 3 mama silnik AAZ i czy lato czy zima mam temperature 70-80 stopnie, tak samo jak w T4 w którym jest silnik ABL...ona to 1.9 TD...Czy to wina termostatu czy tak poprostu powinno być...dodam jeszcze że 90 stopnie miałem jak stałem w korku w lato gdy temperatura powietrza wynosiła jakies 30 stopni
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 17:51
90st :bigok:
Wskazówka w pionie :bajer:
arwam
Post autor: arwam » pt gru 18, 2009 18:22
powinno być około 80-90*C niezależnie od tego czy to lato czy zima
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pt gru 18, 2009 19:20
To u mnie jest cos źle w takim razie...a jak sie u was rozgrzewa?? Bo ja teraz pojechałem do sklepu i spowrotem, golf odpalony był jakies 10 minut i wskazówka dopiero zaczełą sie podnoscic ale do 70 jeszcze jej daleko
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 19:35
:bajer:
koniknowe
Post autor: koniknowe » pt gru 18, 2009 20:31
Witam koledzy mam pytanko bo u mnie po wymianie uszczelki pod glowica temp poszla az do 100 stopni okazalo sie ze bylo malo plynu dolalem i teraz wskazowka wcale sie nie podnosi a weze sa gorace a powietrze wieje nawet nie cieple co jest grane termostat??? zaznacze ze na postoju stal jakies 15 min i pozniej robilem jakies 10 km i nic
Ostatnio zmieniony pt gru 18, 2009 20:32 przez koniknowe, łącznie zmieniany 1 raz.
GoferMan
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt gru 18, 2009 20:57
Najwyraźniej termostat, po złożeniu silnika układ nie odpowietrzył się i dlatego taki skok temperatury.
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 00:38 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pt gru 18, 2009 23:35
Po półtorej godzinie jazdy golfik uzyskał jakies 75 i dalej nie drgnie...zamawiac termostat Wahlera tak??
ZbyszekGolf
Temperatura
Post autor: ZbyszekGolf » pt gru 18, 2009 23:42
Witam silnik powiniem mieć 80-90stopni sprawdz termostat
DjCobretti
Post autor: DjCobretti » pt gru 18, 2009 23:49
a jak moge go sprawdzic
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob gru 19, 2009 00:38
Wymontować i ugotować w garnku - najpewniejsza metoda.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob gru 19, 2009 00:39
Wyjmujesz, wkładasz do garnka z wodą, na kuchenke i gotowanie, termostat powinien sie otworzyć przed zagotowaniem wody. Ostatnio jak kupowałem na opakowaniu była temp. początku otwarcia-87'C
pełne otwarcie-102'C
bongo
Post autor: bongo » sob gru 19, 2009 10:17
A po co gotować?Odpalasz auto,łapiesz za dolny wąż chłodnicy i i patrzysz kiedy robi się ciepły.Jeśli przy 70st to masz odpowiedz :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
