Akumulator i ładowanie
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pt gru 18, 2009 19:17
Mam pytanko! Jakie powinno być napięcie na klemach akumulatora podczas pracującego silnika? Dodam że u mnie jak sprawdzam to multimetr pokazuje 22-23V Co moze być przyczyną? Prosze o pomoc!!!
agrala
Post autor: agrala » pt gru 18, 2009 19:20
w okolicach 14,4V
jak masz takie duze to regulator do wymiany
napisz jak to sprawdziles
[ Dodano: 18 Gru 2009 18:22 ]
wydaje mi sie ze chyba zle sprawdziles (zle ustwiles miernik) bo przy takim napieciu spalilyby ci sie wszytkie zarowki i kontrolki na desce i pewnie siadlby sterownik silnika
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 19:28
Bogdan_Banasins pisze:Dodam że u mnie jak sprawdzam to multimetr pokazuje 22-23V Co moze być przyczyną? Prosze o pomoc!!!
:blush:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 18, 2009 19:30
agrala pisze:zle ustwiles miernik
jakby był zły zakres to napięcie byłoby 2.2-2.3V ?? chyba jednak dobrze ustawił.
Bogdan_Banasins, wymień regulator póki jeszcze wszystko działa przy takim napięciu.
Zielony34
Post autor: Zielony34 » pt gru 18, 2009 19:37
Qto pisze:póki jeszcze wszystko działa przy takim napięciu
Zastanawiam się tylko czy jak wymieni to właśnie wtedy nie zaczną się dziać cyrki bo podzespoły otrzymywały ciągłą, dużą dawkę napięcia. Na pewno skróciło to mocno ich żywotność i bądź gotowy na to że coś może się zacząć sypać.
U mnie ładowanie przy samym włączonym silniku to 14,1 a przy włączonym full nawiewie, światłach i radiu spada do 13,7 co mi się wydaje odrobinę za niskie...
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b6c98f6f9ce096d.html][img]http://images39.fotosik.pl/170/4b6c98f6f9ce096dm.jpg[/img][/url]
bongo
Post autor: bongo » pt gru 18, 2009 19:42
Qto pisze:jakby był zły zakres to napięcie byłoby 2.2-2.3V ?? chyba jednak dobrze ustawił.
Ale pierdoły opowiadacie :bajer: Przy takim ładowaniu akumulator już dawno latałby za oknem :blush:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt gru 18, 2009 19:50
bongo pisze:Przy takim ładowaniu akumulator już dawno latałby za oknem :blush:
czyli że co? autor tematu źle zmierzył czy zmyśla ?? :)
agrala
Post autor: agrala » pt gru 18, 2009 19:51
Qto pisze:
chyba malo w zyciu widziales
nie raz spodkalem sie z ludzmi ktorzy nie wiedzieli jakie zarowki kupic do samochodu bo mieli napiecie w instalacji 14V stalego i 30 zmiennego
i na jakie napiecie tu wziac zarowki?
research1
Re: Akumulator i ładowanie
Post autor: research1 » pt gru 18, 2009 19:59
Bogdan_Banasins pisze:Mam pytanko! Jakie powinno być napięcie na klemach akumulatora podczas pracującego silnika? Dodam że u mnie jak sprawdzam to multimetr pokazuje 22-23V Co moze być przyczyną? Prosze o pomoc!!!
Sprawdź czy nie masz na mierniku ustawionego pomiaru dla napięcia zmiennego (V~) zamiast dla napięcia stałego(V-)
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pt gru 18, 2009 20:56
To zależy jakim miernikiem mierzy, jak jeszcze magnetoelektrycznym (takim ze wskazówką) to źle odczytał podziałkę... A jak multimetrem to możliwe że zamiast stałego wziął na przemienny (DC - to stałe, AC - to przemienne).
Napięcie na baterii przy uruchomionym silniku, na biegu jałowym silnika i przy włączonych światłach mijania powinno wynosić 13,8 - 14,4 V DC. JAk jest inne to altek albo regulator do wymiany.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » sob gru 19, 2009 01:41
a gdzie go szukać (chodzi o regulator)??? sprawdzalem akumulator inny i tez pokazywal kolo 22-23! Moze multimetr do d....??? Jedna prośba:gdzie jest regulator? Dziekuje i pozdr.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 19, 2009 01:51
Bogdan_Banasins pisze:gdzie jest regulator?
Na alternatorze, po przeciwnej stronie paska
Zbyniek
Post autor: Zbyniek » sob gru 19, 2009 01:55
Bogdan_Banasins pisze:Moze multimetr do d....???
lub źle ustawiłeś. Na pewno mierzysz napięcie prądu stałego (DCV)? Ładownanie na wolnych obrotach przy włączonych wszelkich odbionikach (światła, stop, ogrzeanie szyby itp) w granichach 13,5-14,4V. Jeśli na wolnych obrotach będzie około 12,8V a po lekkim wzroście obrotów napięcie wzrośnie to tez jest OK
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 01:56 przez Zbyniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » sob gru 19, 2009 02:48
Sprawdzalem u żony w CC700 i tez jest kolo 22!! moze miernik do d...??? Ile kosztuje reulator? sam wymienie? No i w Octavii chociaz stała dlugo pokazywał 21! Wydaje mi sie ze miernik (multimetr)?! Co Wy na to????
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 02:50 przez Bogdan_Banasins, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 342 gości
