Kühlmitteltemperaturgeber
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » czw sty 06, 2005 22:11
Witam Panowie !
Po zczytaniu kodów z ECU (PN 1.6 2EE) pierwszy trop - czasowo skaczących w górę wolnych obrotów - padł na czujnik temperatury płynu sterujący automatycznym ssaniem (błąd 2312).
Sprawdziłem ten szary czujnik z niebieską wtyczką na silniku zimnym i gorącym - w obu przypadkach oporność (Ohm) na stykach jest mega wielka - słowem IDEALNY IZOLATOR wszelkiego sygnału napięciowego.
Właściwie nie ma różnicy czy jeżdżę z czujnikiem podłączonym czy bez niego.
W związku z tym mam pytania:
1) Jakie powinny być wartości oporów na tym czujniku ?
2) Czy ktoś może mi podać nr tej części (auto jak w moim opisie)
z tego całego ETKA
3) Czy mozna to gdzieś kupić (poza autoryzowanymi ASO VW) ??
POZDRAWIAM !
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt sty 07, 2005 00:26
kupisz go w IC odkręc na nim są numery
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » pt sty 07, 2005 16:30
MAREK 74 pisze:kupisz go w IC odkręc na nim są numery
On nie wygląda na odkręcany, raczej na blokowany przez taką zawleczkę.
Nie za bardzo mogę go teraz wyjąć, może ktos jednak zna ten numer ? :kac:
POZDRAWIAM !
szorka
Post autor: szorka » sob sty 08, 2005 02:47
www.pries.de www.intercars.com.pl tam znajdziesz nr i rysunki- ja kupowałem ten obok do wskażnika i kosztował ok. 20,-
www.vwsquad.prv.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
