Odma
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob gru 19, 2009 15:13
hehe niezle
P S
niezamarzla :-), bylo cos kolo -15
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 19, 2009 15:48
Ja mam Golfa czwarty rok, jeszcze nigdy mi odma nie zamarzła. Tej jesieni postanowiłem wyczyścić odmę...w porównaniu do tego co widzę na forum to u mnie było bardzo czysto...wyczyściłem obudowę filtra, puchę odmy i rurkę zaznaczoną wyżej na fotce...na prawdę miałem tam dosyć czysto. Odkąd mam auto jest zamontowana grzałka, nie wiem czy to jej zasługa, ale jeszcze nie doświadczyłem problemów z zamarzaniem odmy.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob gru 19, 2009 21:51
a takie jeszcze glupie pytanko, bo jesli odma zamarznie to niby ma olej wyrabac bagnetem czy gdzies jakas uszczelka, a da sie wtedy jechac? wywali odrazu kontrolke od braku oleju? mozliwe jest aby oleju zostalo troche , kontrolka sie nie zaswieci, bede myslal ze wszystko wporzadku a tu zonk
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz gru 27, 2009 12:24
Mi przed świętami zamarzła.
Bagnetem nic nie poszło, jedynie spod korka wlewu oleju się wydobywało trochę oparów, a cały olej wywaliło mi spod odmy. Ciśnienie wypchnęło mi uszczelkę pod odmą, a calusieńki olej wyleciał na drogę i teraz mam połowę komory silnika uświnioną olejem. kontrolka na pewno się zapali, a w dodatku zacznie piszczeć. Jeśli w czasie jazdy nie słuchasz muzyki na max to zauważysz.
Wszystko wyczyściłem, potom złożyłem na silikon i teraz jest git :grin:
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
