od czego zależy długość grzania świec
Byku21
Post autor: Byku21 » sob gru 19, 2009 15:21
Jak w temacie...Jest temat,w którym każdy pisze ile mu grzeją świece na tym mrozie i ogółem,więc mam pytanie od czego to jest uzależnione,gdyż mój AFN grzeje koło 5-6 sekund przy tych mrozach,świece są sprawne,a znajomy ma AFN w golfie i jemu grzeją krócej...
[ Dodano: 19 Gru 2009 14:40 ]
Źle to zinterpretowałem,czy można przyspieszyć by świece grzały krócej,bo czujnik temperatury jest od świec i o tym to wiem...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 19, 2009 16:01
Byku21, a przekaźnik?
Zamieńcie się przekaźnikami i wtedy sprawdź u kogo będzie dłużej grzał.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob gru 19, 2009 16:08
A to może być zależne od przekaźnika????Numery są te same,więc nie wiem...
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob gru 19, 2009 16:45
Byku21, ale te 5-6 sekund to po nocy?? kolega też po nocy sprawdzał??
Byku21
Post autor: Byku21 » sob gru 19, 2009 16:51
Tak,po nocy,bo za dnia jak już się zagrzeje to nawet nie czekam,aż zgaśnie kontrolka i pali...
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob gru 19, 2009 17:04
Byku21, a w tym samym garażu?? wszystko zależy od temp. w jakiej stało auto, jeden mógł stać w blaszaku, drugi w murowanym a trzeci na polu,
Byku21
Post autor: Byku21 » sob gru 19, 2009 17:07
Mój w murowanym garażu,a jego akurat u mnie na podwórku stał dzisiejszą noc,bo nie był w stanie jechać nim do domu :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
sylwek13225
Post autor: sylwek13225 » sob gru 19, 2009 17:31
Michaś_1977 pisze:Byku21, a przekaźnik?
Koledzy o jaki przekaźnik chodzi i gdzie go mogę znaleść bo mam ten sam problem po pobycie w blaszaku to moja kontrolka gaśnie jako pierwsza nawet nie wiem czy mija 2 sek.
Byku21
Post autor: Byku21 » sob gru 19, 2009 21:35
a jakie masz auto i czemu wcinasz się w mój temat????najpierw opisz dobrze jakie auto itd...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob gru 19, 2009 22:01
Byku21 pisze:A to może być zależne od przekaźnika?
Tak,bo przekaźnik dostaje sygnał z czujnika temperatury i to on decyduje o długości grzania świec.
Jeśli się nie mylę,to w to komputer chyba nie ingeruje.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 19, 2009 23:13
nie mylcie TD z TDI ... w TDI o tym czy świece będą grzać i jak długo decyduje ECU ...
Byku21
Post autor: Byku21 » sob gru 19, 2009 23:53
To od czego to jest uzależnione,że auto,które stało w niższych temperaturach krócej grzało świece niż to,które stało w garażu i było cieplej o kilka stopni...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz gru 20, 2009 00:02
tak jak pisza wyzej ecu uzaleznia to w TDI od wskazania czujnika temp. płynu. Jezeli auto stoi ok 20h to temperatura jest w stanie wyrównac sie z ta z otoczenia chyba ze temp. otoczenia szybko spada wiec cały płyn i silnik wolniej sie schładza niz powietrze wokól samochodu. Ja wstawiłem samochód na dwór ok 23:00 na dworze -10st o 8 rano vag pokazał -5 st a u ojca w samochodzie który stał 2 dni -9st u mnie dpiero ok 13:00 zrównało sie z temp. w ojca aucie. Jka chcecie zeby świece dłużej grzały to ustawcie sobie to w adaptacjach blok 12 ale nie dawac nizszej wartosci niz 32680
vwlukasz
Post autor: vwlukasz » ndz gru 20, 2009 00:23
ale koledzy miejcie rowniez na uwadze to iz samo zgasniecie kontrolki swiec nie mowi o tym ze one nie grzeja bo moga grzac jeszcze dluzsza chwile podczas uruchamiania silnika
