Problem z układem jezdnym MK2
tomek6
Post autor: tomek6 » pt mar 03, 2006 22:53
jeżeki ciągnie przy przyspieszaniu to napewno jest wina przedniej tuleji metalowo gumowej w przednim wachaczu , lub któraś z opon jest wadliwa.
dygotek1
ale czy kieronica "bije", czy buja się na boki?
Post autor: dygotek1 » sob mar 04, 2006 21:55
Ja miałem pokasowane wszystkie luzy w zawieszeniu, a kierownica bujała sie na boki (mechanior nazwał to "dojenie"). Przy 100 km/h zanikało, przy 115 pojawiało się znowu.
Okazało się, żę przekładnia kierownicy miała luz (wewnątrz, pionowy). Po wymianie jak ręką odjął :smoke:
Powodzonka w szukaniu
