Duży Problem z odpaleniem
- krzysiekj1990
Witam koledzy mam duży problem z odpaleniem swiece grzeje razy krece i nic zalapuje dopiero za 4 razem jak zaczne pompowac pedalem gazu
Wymieniony akumulator
swiece wszystkie 4 sprawdzone
I juz nie mam pomyslu dodam ze jak z rana odpali przez caly dzien pali bez problemu
i pytanko czy z filtra paliwa trzeba spuszczac nieraz rope tam z dołu ??
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
trzeba spuszczac tam z dolu filtra woda tam sie wytraca z paliwa i w zaleznosci od jakosci paliwa syfu potrafi sie tez tam nazbierac
sprawdz czy nie masz powietrza w przezroczystym przewodzie idacym do pompy ,mase,polaczenie z rozrusznikiem,kompresje warto zmierzyc
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 21:55 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
- krzysiekj1990
- krzysiekj1990
musi krecic z moca zeby odpalal dobrze
[ Dodano: 19 Gru 2009 21:31 ]
szczotki moga sie konczyc komutator, ale najpierw sprawdz mase i plus do rozrusznika ,poczysc to wszystko
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Normalne,że słabiej kręci,bo temperatura niska i olej gęstnieje,przez to rozrusznik ma ciężej.krzysiekj1990 pisze:no tak jakby slabiej ale tulejka wymieniona i rozrusznik regenerowalem
Dolej jakiegoś dobrego depresatora do paliwa i pojeździj trochę,żeby wymieszał się z paliwem w baku.Następnego dnia powinno być lepiej.
Kąt wtrysku dobrze ustawiony?
- krzysiekj1990
no no paliwko to podstawa
mozesz obserwowac kolor spalin
czujnikiem zegarowym sprawdza sie kąt wtrysku
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 22:36 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiekj1990
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- krzysiekj1990
