Termostat??
Termostat??
Witam, czy przy takiej temp. -14 stopni to normalne,że po przejechaniu 7km niewskaże temp 90stopni ani nawet 80 tylko ledwo co się wychyla?czy to może być wina termostatu??dwa miesiące temu był wymieniany na wernera bo temp szalała. poraźcie jak to sprawdzić
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem jak w mk III ale w IV wskaźnik temperatury ma sporą tolerancję...trzyma 90* w zakresie ok. 80-100...dokładnie nie pamiętam.moderns pisze:przy 90 stopniach oba weze powinny juz byc gorace prawda?
Dzisiaj -15*, odpaliłem auto po dwóch dniach postoju, po 20min wskazówka pokazywała 90, po 25min termostat się jeszcze nie otworzył...także nagrzewanie trochę trwa...podczas jazdy to po ok. 4km mam 90stopnimoderns pisze:czyli jesli tak jest to normalne jest ze tak dlugo sie nagrzewa silnik jak jest zimno?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
