Odma i olej
Masa44
Odma i olej
Post autor: Masa44 » sob gru 19, 2009 21:21
Witam. Mam problem z sinikiem 1.4 16v. Wczoraj po mrozach wywalilo mi olej z silnika . napewno odma zamarzla tylko ze oleju nie ubylo i zrobil sie jakis metny czy mogla pasc uszczelka pod glowica czy co? Silnik jest ulany olejem od glowicy w dól . Pomóżcie proszę. :otepienie:
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 21:23 przez Masa44, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob gru 19, 2009 21:30
A w którym miejscu Ci ten olej wywalilo , zresztą nie musi byc duzo oleju zeby silnik był uwalany
pilba
Post autor: pilba » sob gru 19, 2009 21:42
Witam.Mnie w czwartek też wywaliło olej,ale przez bagnet.zapaliła się kontrolka oleju .Jak temu zaradzić aby się nie powtarzało.
Płonek 1970
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob gru 19, 2009 21:46
Niedrozna odma , wyciagnać i przeczyścić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 19, 2009 21:47
pilba pisze:.Jak temu zaradzić aby się nie powtarzało.
Poszukaj o czyszczeniu odmy...wyczyść i problem z głowy
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob gru 19, 2009 21:49
Przy takich mrozach to normalka zbiera Ci się masło w odmie które zamarza , przed jazdą dobrze nagrzej silnik
pilba
Post autor: pilba » sob gru 19, 2009 21:49
Dzięki.tak też zrobiłem.To był drugi taki przypadek w ciągu 4 lat .Czy można się jakoś przed tym zabezpieczyc bo koszt oleju i wizyty w warsztacie to ok.150 zł.
Płonek 1970
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob gru 19, 2009 21:50
odme wymontuj, masz tam 3 sruby (nie pamietam teraz ale imbus 6) rozmroz ja i umyj w benzynce, a olej proponuje Ci wymienic :bajer:
pilba
Post autor: pilba » sob gru 19, 2009 21:54
Czy kilkuminutowe nagrzanie wystarczy? :balwanek:
Płonek 1970
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob gru 19, 2009 21:59
Nie ma na to reguly ale lepiej jest zadbac o wszystko
pilba
Post autor: pilba » sob gru 19, 2009 22:06
Dokładnie ta odma to gdzie sie znajduje.
[ Dodano: 19 Gru 2009 21:11 ]
Czy jest możliwa jakaś przeróbka ,bo słyszałem że to problem też seatów polówek itp.
Płonek 1970
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz gru 20, 2009 09:40
pilba pisze:Dokładnie ta odma to gdzie sie znajduje.
dalej piszemy o 1.4 16v, patrzac na silnik, to nad oslona od rozrzadu idzie przewod od odmy do puszki filtra powietrza, po tym przewodzie lecisz w dol silnika i za silnikiem (tyl bloku) jest taka czarna puszka i to jest ta odma :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
