skaczace obroty
mk2
skaczace obroty
Post autor: mk2 » ndz gru 20, 2009 18:02
Witam mam nateępujący problem. poodpaleniu mojego golfa II 1.8n GTI 16V obroty skacza na 3 , 4 a czasem więcej tysięcy, nieraz po przygazowaniu do około 7 wskazówka obrotomierza powracała na ustalony tysiąc. Ostatnio muj golfik postał 2 miesiące bez odpalania i teraz po uruchomieniu skacza obroty na KILKA TYSIĘCY. cO MORZE BYC PRZYCZYNA?? Czy zawiesza sie przepustnica? Czy to jakiś modół elektryczny? dodam ze obroty same skaczą i się podnoszą bez interwencji z zewnątrz. Bardzo prosze o pomoc, idą święta i sprzydał by mi sie samochód. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » ndz gru 20, 2009 19:38
Z opisu wygląda to na silniczek krokowy
przemol91
Post autor: przemol91 » ndz gru 20, 2009 20:48
A jak wrzucisz bieg i trzymasz na sprzegle tak samo sie dzieje?
Przemol
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3840322#3840322
mk2
Post autor: mk2 » ndz gru 20, 2009 21:53
Chodzi o to że sytuacja ma miejsce i na benzynie i na gazie. KIedy wrzuce bieg i puszczam sprzęgło obroty spadają bo silnik zaczyna byc obciąrzany i auto zaczyna ruszac ale ale jak rozprzęgle to spowrotem wchodza na kilka tysięcy. Ogólnie jest tak jakbym całyczas trzymal wcisnięty pedał gazu na ustalonym połorzeniu. Czy jest morzliwe aby winny był jakiś modól sterujący dawką paliwa?? musze jeszcze zauwarzyc ze odkąd to sie dzieje to samochód gorzej o0dpala i muszę go długo mkrecić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
