problem z nagrzaniem silnika ahu
dario30
Post autor: dario30 » ndz gru 20, 2009 15:35
Witam.
Mam problem, mianowicie nie moge nagrzac silnika w moim audi a4 1.9 tdi ahu. Wymienilem termostat juz 2 razy i dalej to samo. Silnik osiaga max 70 stopni i to po przejechaniu 10 km.
Po wlaczeniu ogrzewania temperatura spada do 65 stopni. Zakrylem chlodnice i dalej to samo. Prosze kogos o pomoc, moze ktos juz mial ten problem.
Mako
Post autor: Mako » ndz gru 20, 2009 15:36
podepnij pod vaga i sprawdz jaką tam temp wskazuje
dario30
Post autor: dario30 » ndz gru 20, 2009 15:42
podpiolem, wszystko jest ok. w samochodzie mam zime
suhhar
Post autor: suhhar » ndz gru 20, 2009 15:49
tzn jak ok ? vag pokazuje ci 90 ? czy 70 ? jak kupiles najtanszy termostat to sie kolego nie dziw. Zalezy tez w jakim tempie te 10 km przejzdzasz tzn 5 bieg i 1500 rpm to silnik ci sie tak nie zagrzeje nawet przez 20 km w takie mrozy.
dario30
Post autor: dario30 » ndz gru 20, 2009 15:57
kupilem najdrozszy jaki byl firmy Vernet. Temeperatura na VAGu pokrywa sie z temepratura na zegarze. No i ogrzewanie slabe. Zapomnialem dodac, ze wczoraj jechalem i silnik osiagnal 90 st, natomiast dzisiaj tylko 70 st po przejechaniu 15 km, a jesli chodzi o dynamike jazdy to mam ciezka noge.
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 15:59 przez dario30, łącznie zmieniany 1 raz.
Mako
Post autor: Mako » ndz gru 20, 2009 16:06
czujnik temperatury podmień
dario30
Post autor: dario30 » ndz gru 20, 2009 16:08
ok, sprobuje jutro
gkswolejfan
Post autor: gkswolejfan » ndz gru 20, 2009 19:58
wymieniłem termostat w moim sharanie 1,9 tdi 110 km. i nadal jest zimno a wzkaźnik pokazuje 70 stopni. Czy możliwe, że to felerny termostat czy może być jakaś inna przyczyna?
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz gru 20, 2009 20:10
ja proponuje termostat whalera , vernet podobno nienajlepszy , ostatnio wymieniłem w moim tdi i juz po 2-3km ciepelko leci z Ogrzewania , a po 12km 90 stopni
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
