ciezko odpala na mrozie ...
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz gru 20, 2009 18:10
witam
moje autko to mk4 1.9tdi PD AXR .. w nocy i rano było -15c rano dpalałem auto ,swiece grzały z 5-7sek. odpalilem i silnikem troche rzucało ,chodzil jak traktor i z rury siwa chmura poszła , jak juz po paru sekundach silnik chodzil normalnie to juz wszystko ok . pali od strzału i nie ma żadnego siwego dymu silnik ładnie pracuje takie objawy sa ...tylko przy niskiej (-5 , -15) temperaturze ,przy porannym odpaleniu ...co moze bc przyczyna tego ?? pozdrawiam i prosze o porady
zaznacza,ze swieczki wymienilem rok temu
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz gru 20, 2009 18:12
MARTINEZ1027 pisze:zaznacza,ze swieczki wymienilem rok temu
to nie znaczy,że są dobre jeszcze dzisiaj.
Mako
Post autor: Mako » ndz gru 20, 2009 18:14
kąt wtrysku sprawdź
SvR
Post autor: SvR » ndz gru 20, 2009 18:24
Dziwne bo myślałem że to świece. Dziś miałem identycznie jak ty: siwy dym, ciężko odpalił i tylko temu odpalił bo mam nowy akumulator . Na początku chodził jak traktor :). Wiem napewno ze jedna świeca nie jest sprawna bo gdy podłączam ją do + to nawet nie iskrzy w przeciwieństwie do pozostałych trzech. A na jakie świece wymieniałeś ?
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 18:25 przez SvR, łącznie zmieniany 1 raz.
Mako
Post autor: Mako » ndz gru 20, 2009 18:26
SvR pisze:Wiem napewno ze jedna świeca nie jest sprawna bo gdy podłączam ją do + to nawet nie iskrzy
no to wymień, każdy poleca firme NGK ja również nie dawno wymieniłem na świece tej frimy.
SvR
Post autor: SvR » ndz gru 20, 2009 18:36
Link, Myślisz że przez awarię jednej świecy mogą być aż takie problemy z odpalaniem ? Chociaż taka temperatura -15/-22 nocą chyba nie powinno mnie to dziwić ze sprawnymi świecami ?
A wymiany świecy sam się nie podejmę ... bo chyba jak wymieniać to wszystkie? Świece są oryginalne od nowego a przebieg mam 200tys
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 18:37 przez SvR, łącznie zmieniany 1 raz.
Mako
Post autor: Mako » ndz gru 20, 2009 18:40
SvR pisze:Myślisz że przez awarię jednej świecy mogą być aż takie problemy z odpalaniem ?
tak :)
SvR pisze:. bo chyba jak wymieniać to wszystkie?
tak wszystkie trzeba
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 18:41 przez Mako, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafica
Post autor: Rafica » ndz gru 20, 2009 18:43
Miałem takie same objawy ,wymieniłem jedną spaloną świece ,dodatkowo filtr paliwa ,nowy akumulator ,i jest zupełnie inaczej kontrolka od świec gaśnie po 2-3s. Autko pali od strzała :bigok:
Quattro_S2
Post autor: Quattro_S2 » ndz gru 20, 2009 18:52
ja na twoim miejscu to ...
poszukał na forum , jest dużo podobnych tematów
np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=288527
nie chce się , nie ...?!
zapraszam do mnie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=203743
[img]http://img819.imageshack.us/img819/2333/aaare.jpg[/img]
SvR
Post autor: SvR » ndz gru 20, 2009 19:01
Jeśli chodzi o mnie to bardzo duzo o tym czytałem. i uzyskałem bardzo dużo różnych odpowiedzi. Pytam się tylko czy jedna świeca powoduje aż tak mocny kłopot z odpalaniem.
Wymiana świecy jest cięzka bo sie urywają więć zlece to dla jakiegoś mechanika. Koszt zakupu wd40, kluczna dynamometrycznego, smaru do świec mija się z celem jeśli wymiana będzie jednorazowa.
xplo
Post autor: xplo » ndz gru 20, 2009 19:07
Miałem tak samo rok temu, siwy dym i cięzko odpal. Wymieniłem 4 świece Beru. Jest zdecydowanie lepiej a siwego dymu brak.
mesjonarz
Post autor: mesjonarz » ndz gru 20, 2009 19:14
panowie mam ten sam problem ze swoim golfem, tylko że umnie jak JUŻ odpali to silnik wydaje baaaardzo dziwne dźwięki, mianowicie jak by jakiś wałem stukał ocoś i to bardzo głośno...przez jakieś 7-8sek...a potem wszystko wraca do normy...świece wszystkie ok....oco chodzi??
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » ndz gru 20, 2009 19:19
a które dokladnie polecacie swiece do AJM w golfie IV?
http://allegro.pl/item859383199_swieca_ ... 79201.html
o takie bedą dobre?
chodzi mi zeby byly dostepne w lublinie :P
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 19:20 przez Marioprestiz, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz gru 20, 2009 20:24
Marioprestiz pisze:a które dokladnie polecacie swiece do AJM w golfie IV?
Marioprestiz, Beru , Bosch , NGK. dziwią mnie jakieś świeczki za 18-20żł. na allegro Chińskie podróby.. Ja za swiece Beru zapłaciłem 37 żl szt... I wiem ze ORI. A nie komplet za 80 i wymiana co roku! :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
