Wymiana pompy i kąt wtrysku
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » ndz gru 20, 2009 19:25
Witam, stoję przed wymianą pompy wtryskowej w moim 1V , a przy okazji i paska rozrządu i tu mam 2 pytania:
*pompa będzie z SB i czy kąt wtrysku trzeba ustawić na:0.9 +/-0.02mm dla SB czy 1.0 +/-0.02mm jak dla 1V
*najlepiej było by czujnikiem zegarowym - nie problem na allegro już od 30zł ale gdzie dostać tą przejściówkę którą wkręcamy w głowiczkę pompy, czy może da się ten element zrobić, może jakiś patent? a może dało by się suwmiarką w końcu ma dokładność do 0.02mm?
Z góry dziękuje za pomoc...
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 20, 2009 20:25
1,00+/-0,02
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
BENITO
Post autor: BENITO » ndz gru 20, 2009 20:37
1V ma iny wałek niż SB więc jak kolega damian81Z, pisze trzeba pompę ustawiać pod seryjne wartości.
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 20, 2009 20:42
dorobilem sobie taka przejsciowke
VireWolf88, taką przejsciowke dorobi Ci kazdy tokarz za przysłowiowa flaszke :grin:
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 21:00 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » ndz gru 20, 2009 21:39
VireWolf88 pisze: nie problem na allegro już od 30zł
daj linka ok?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn gru 21, 2009 00:15
najlepiej ustawic na słuch i wyczucie. Na zimnym silniku ustaw tak aby wyczuć moment w ktorym silnik drży czyi pracuje bardziej twardo a po odciągnięciu od sinika to drżenie ustaje...
Mam zegar ale już nim nie ustawiam. Musiałbyś sprawdzać wtryski na każdym silniku żeby mieć pewność co do prawidłowego ustawienia. Można ustawić na zegar, zaznaczyć i probowac na zimnym silniku wychwycić moment.
To_mas
Post autor: To_mas » pn gru 21, 2009 00:33
JABcok20 pisze:najlepiej ustawic na słuch i wyczucie.
na wyczucie to sie ustawiało 20 late temu ! nie pot to robią te urządzenie by z nich nie korzystać !!
Ustaw przy pomocy czujnika zegarowego i ewentualnie drobne korekcje wtedy możesz już bez czujnika :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn gru 21, 2009 00:37
hehe mylisz się to_mas. Ustawiałem vagiem kąt wtrysku w ibizie afn i co ... i pupa. sterujący otwierał sie przy 165 nastepny przy 180 a inne przy 155 więc nie mów mi o wyższości ustawiania narzędziami a co dopiero w td z dużym przebiegiem...
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 00:38 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 21, 2009 02:30
JABcok20, to nie znaczy ze kat wtrysku ma byc zwalony jesli inne rzeczy niedomagaja to je trzeba zrobic a nie dopasowywac reszte ;p
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn gru 21, 2009 12:36
Jak przyjedzie klient to wytlumacz mu czemu samochód przed wymianą paska rozrządu chodzil ok a po wymianie kopci na biało i nie ma mocy.
Klient może powie ze rozumie ale rozpowie ze mu wtryski wykończyłem albo naciągnełem na koszty...
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 11:42 ]
Adamm pisze:JABcok20, to nie znaczy ze kat wtrysku ma byc zwalony jesli inne rzeczy niedomagaja to je trzeba zrobic a nie dopasowywac reszte ;p
Przy ustawieniu na inną wartoś niż książkowa ( mówimy od td) nie znaczy, że kąt jest zwalony tylko wtrysk następuje we właściwym momencie ale w innym położeniu tłokorozdzielacz.
Ale w sumie powinno sie ustawiac na przyrząd , zaznaczyć i wtdy robić korekcje na słuch....
KONIEC I KROPKA!!!
To_mas
Post autor: To_mas » pn gru 21, 2009 16:09
JABcok20, jak robiles z jakimś trupem w ktorym wszysko sie sypie to daruj sobie.
Nie ustawisz nigdy kąta np w TDI jakbyś to zrobił Vagiem.
powtórzę sie: nie te czasy sztuki drutowani i robienia wszystkiego na pałę...
technologia poszła do przodu a wraz z nią ci co sie im chciało nauczyć i zainwestować.
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 15:13 ]
To_mas pisze:Ustaw przy pomocy czujnika zegarowego i ewentualnie drobne korekcje wtedy możesz już bez czujnika
:dol:
JABcok20 pisze:hehe mylisz się to_mas.
:dol:
JABcok20 pisze:Ale w sumie powinno sie ustawiac na przyrząd , zaznaczyć i wtdy robić korekcje na słuch....
:crazy: szacun na prawdę szacun. Tylko ze skoro ja sie myliłem jak powiedziałeś a teraz przyznałeś mi racje to kto sie w końcu mylił ? :kac:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn gru 21, 2009 18:00
Mieniu_69 pisze:
daj linka ok?
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... k+zegarowy - czujniki zegarowe
dobrze koledzy dziękuje ale dla czego nie można ustawić jak w SB przecież zawór ssący otwiera sie i zamyka w tym samym czacie co w 1V, wg mnie SB ma przyśpieszony kąt wtrysku z tego względu żeby więcej z niego wyciągnąć, poprawcie jeśli źle dedukuje...
[ Dodano: 21 Gru 2009 18:38 ]
Chyba już wiem jak zrobić ta przedłużkę do czujnika tylko na tej http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b6a ... ff9da.html fotce nie widzę czy jest na końcu gwint czy może być gładkie, ciasno weszło i już. a czy materiał z którego to jest zrobione to nie aby jest to:(czerwone strzałki) ,wygląda podobnie?
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
piori
Post autor: piori » pn gru 21, 2009 22:33
BENITO pisze:1V ma iny wałek niż SB
Według ETKI są takie same: 068 109 101 L
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn gru 21, 2009 22:57
piori pisze:
Właśnie? jest tylko mała różnica podczas otwarcia zaworu wydechowego więc kont wtrysku chyba można ustawić tak samo jak w SB czy nie?
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
