potrzebuje porady:)
- suchy1985
potrzebuje porady:)
Witam mój subwoofer oddaje ostatnie tchnienia i planuje w najblizszym czasie sprawić sobie nowy dlatego potrzebuje waszych opini myslałem nad czymś takim
1.http://www.allegro.pl/item847770065_jbl ... tisow.html
2.http://www.allegro.pl/item857512086_jbl ... oclaw.html
co o tym myślicie?
mam do tego takie radio http://www.allegro.pl/item850091190_alp ... atisy.html
plus wzmacniacz:
http://www.allegro.pl/item851516318_bla ... _2009.html
głosniki z sykami przód narazie seria
byłbym zapomniał jeszcze kondensator Dietz
co o tym myślicie?
plus wzmacniacz:
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 22:37 przez suchy1985, łącznie zmieniany 3 razy.
Nie ważne ile razy ktoś upada ale ważne ile razy się podnosi.....
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- Tomek gd
- Auto: passat b6
ten wzmacniacz nie pokaze pelnych mozliwosci tych glosnikow
jest do nich za slaby
mam taki pojedynczy glosnik jest calkiem przyjmnie ale pamietej ze CS w JBL to seria najnizsza
wiec chyba lepiej dolozyc 54zl i miec GT
, pozatym sa w firmowej skrzyni JBL wiec profi wyliczona itd.
kondensator oczywiscie musi byc juz tak od 300 RMS
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 22:44 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 2 razy.
- suchy1985
dzieki za wskazówki niestety wzmaka narazie musze zostawić bo mam go od niedawna, ale te głosniki kupie tak jak piszesz GT
jeszcze jedno pytanie zgodnie z zasadami car audio głosniki do tyłu aut?
sorki za błędy ale jestem już po 4 browarach
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 23:02 przez suchy1985, łącznie zmieniany 1 raz.
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- Tomek gd
- Auto: passat b6
suchy1985 pisze:głosniki do tyłu aut?
tzn. tylne drzwi lub boczki (3d)? Jesli to masz na mysli to szkoda kasy(zepsuja one scene dzwiekowa, a i suby je zaglusza) lepiej kupic bardzo dobry odseparowny system przedni.
Jak dlamnie montarz w tylnej polce to zbrodnia i agro.
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 23:19 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomek gd
- Auto: passat b6
przy takiej ilosci bassu jaka chcesz zapodac przydalby sie bardzo dobre sykisuchy1985 pisze:głosniki tylko z przodu
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 13:18 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Błędne myślenie typu: ma nakur*iać i syczeć. Chyba słuchasz całego pasma, a nie od 3,5kHz w górę i od 60Hz w dół? Sprzęt ustawia się tak, aby właśnie całe pasmo było słychać klarownie, bez zagłuszania basem i skrzeczącymi sopranami, więc nie robimy numerów w stylu bass boost +12dB na wzmaku i na radiu kolejne +4 do pieca dorzucamy, bo kolejny sub wyzionie ducha po takiej dawce zniekształceń w przeciągu miesiąca. Drzwi wygłuszone? Te syki rozumiem, że seryjne z mk4 masz?Tomek gd pisze:przy takiej ilosci bassu jaka chcesz zapodac przydalby sie bardzo dobre syki
- suchy1985
drzwi wygłuszone narazie nie są(musze poczekać aż pogoda troche odpuści) syki natenczas seryjne, martwi mnie tylko to czy dam rade zamontowac inne w miejsce seryjnych, mój poprzedni sub wyziona ducha ponieważ był już wiekowy a i nie był najwyższej klasy, własnie jego awaria zmotywowała mnie do zainwestowania w car audio
co do głosników przód mysle nad czymś takim:
http://www.allegro.pl/item856263125_her ... ratis.html
oczywiście będą podpięte pod wzmaka, na poczatku myslałem by te seryjne przeżucić na tył ale po przeczytaniu czemu nie montujemy zrezygnowałem z tego pomysłu
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 22:42 przez suchy1985, łącznie zmieniany 1 raz.
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- suchy1985
a gdybym kupił same głóśniki bez syków? mozna to bez problemu podłaczyć i zsynchronizować ze seryjnymi sykami?k0nr4d pisze:Bez rzeźby na 100% się nie obejdzie, może jakoś da radę upchnąć tam inne syczki. Ale powinny być skierowane do uszu, a nie w deskę rozdzielczą, czy klatę, więc lepiej zrobić z żywicy i szpachli porządne miejsce dla syków na tym trójkącie drzwiowym.
PERSONA NON GRATA
PERSONA NON GRATA
- Tomek gd
- Auto: passat b6
syki z tego zestawu napewno sie mieszcza w fabryczne miejsce razem z jedna redukcja montarzowa taka podstawka(tylko ta redukcje trzeba troche skrucic), ale to miesce jak pisal k0nr4d, jest zle ustawione i lepiej wymodzic pod siebie panele na syki z zywicy i szpachli.
bez sensu.suchy1985 pisze: gdybym kupił same głóśniki bez syków?
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 00:35 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 2 razy.
