komputer MFA
mufik900
komputer MFA
Post autor: mufik900 » sob gru 19, 2009 23:13
Witam,czy ktoś się orientuje dlaczego na komputerze pokładowym nie wyświetla jednej funkcji Reichweite(zasięg)?Zastanawiam się czy tego nie ma wogóle ,cz ktoś miał taki problem?Reszta funkcji tj chwilowka ,czas,średnia są jak najbardziej.
mój GOLF to wersja PACIFIC z 2003r.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 19, 2009 23:22
mufik900 pisze:tego nie ma wogóle
:gora: to jest odpowiedź na Twoje pytanie
luknij ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162092
mufik900
Post autor: mufik900 » sob gru 19, 2009 23:43
Pozsiadam FIS do połowy :chytry:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 19, 2009 23:51
mufik900 pisze:Pozsiadam FIS do połowy :chytry:
co nie zmienia mojej odpowiedzi :D
Yuri
Post autor: Yuri » ndz gru 20, 2009 00:07
Fabrycznie funkcja "zasięg" była tylko w pełnym FISie. W 1/2 FIS i MFA nie było.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 00:12
Yuri, z tego ca ja wiem to fabrycznie tego w ogóle nie był w Golfach...chyba że się mylę. Fabrycznie widziałem tylko w Audi. W Golfach zawsze to było po modach...
Yuri
Post autor: Yuri » ndz gru 20, 2009 01:26
Qto pisze:Yuri, z tego ca ja wiem to fabrycznie tego w ogóle nie był w Golfach...chyba że się mylę. Fabrycznie widziałem tylko w Audi. W Golfach zawsze to było po modach...
Było fabrycznie. Tylko tak jak pisałem czyli w dużym FISie. Z tego co tu się na forum dowiedziałem jest opcja uaktywnienia tego w 1/2 FIS ale tylko w immo3.
mufik900
Post autor: mufik900 » ndz gru 20, 2009 09:41
napewno jest w 1/2 FIS bo w jego książce jest opisane i są też zdjęcia. Czy ASO jest w stanie coś z tym zrobić?
Yuri
Post autor: Yuri » ndz gru 20, 2009 11:39
mufik900 pisze:napewno jest w 1/2 FIS bo w jego książce jest opisane i są też zdjęcia. Czy ASO jest w stanie coś z tym zrobić?
W jakiej niby książce? :crazy: Kolego mówię Ci, że 1/2 nie ma tej funkcji fabrycznie.
mishonia
Post autor: mishonia » ndz gru 20, 2009 20:16
Panowie, Golf 1999, 1.8 benzyna 20V, automat. skrzynka, czy mam komputer pokładowy? - bowiem wyświetlacz pokazuje wyłącznie ikonkę braku paliwa (góra) a dół to podświetlony stan wrzuconego biegu. Środek pusty!. Przy okazji nie działa podświetlenie climatronic - czy to jest jakaś połączona awaria? Wczoraj kupiłem to czerwone cacko. Podpowiedzcie plz
to mój pierwszy VW!
Mk4 1.8 20V 125 KM, automat
mufik900
Post autor: mufik900 » ndz gru 20, 2009 20:28
Yuri pisze:
Czy zatem,ASO może mi to zrobić?Jak myślisz,nie znam nikogo kto się tym bawi prywatnie.Pozdrawiam.
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 19:29 ]
mishonia pisze:Panowie, Golf 1999, 1.8 benzyna 20V, automat. skrzynka, czy mam komputer pokładowy? - bowiem wyświetlacz pokazuje wyłącznie ikonkę braku paliwa (góra) a dół to podświetlony stan wrzuconego biegu. Środek pusty!. Przy okazji nie działa podświetlenie climatronic - czy to jest jakaś połączona awaria? Wczoraj kupiłem to czerwone cacko. Podpowiedzcie plz
A co na to poprzedni właściciel?Rozmawiałeś z nim o tym?
Yuri
Post autor: Yuri » ndz gru 20, 2009 22:45
mufik900 pisze:Czy zatem,ASO może mi to zrobić?Jak myślisz,nie znam nikogo kto się tym bawi prywatnie.Pozdrawiam.
Jeżeli masz 1/2 FIS i auto jest z 2003r. to masz immo3, a co za tym idzie da radę uaktywnić "zasięg". Skontaktuj się z kolegą greg ze forum. Z tego co zauważyłem bardzo dobrze zna się na temacie i na pewno pomoże.
mishonia jeśli z boku prawej manetki (wycieraczki) masz taki przycisk, który można wciskać "góra/dół" to masz komp. pokładowy. Ew. wrzuć zdjęcie zegarów + tej właśnie prawej manetki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 20, 2009 23:05
Yuri pisze:Jeżeli masz 1/2 FIS i auto jest z 2003r. to masz immo3, a co za tym idzie da radę uaktywnić "zasięg".
z tego co wiem warunkiem jeszcze są zegary produkcji VDO
mishonia
Post autor: mishonia » pn gru 21, 2009 11:17
A co na to poprzedni właściciel?Rozmawiałeś z nim o tym?[/quote]
Ech, poprzedni właściciel umarł był, a auto sprzedawał jego syn, który podobnie jak ja widział Golfa drugi raz w zyciu :(
to mój pierwszy VW!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
