Pytanie o vacu pompe
exelerro
Post autor: exelerro » wt lis 03, 2009 20:24
Mam takie pytanie. Padła mi pompa vacu i zamierzam kupic używaną na allegro i tu problem bo niemogę znaleźć ani jednej z takim numerem jak moja. U mnie jest numer 561 0053 10 a na allegro są tylko z numerami 038145209 a wyglądaja identycznie. Czy te z numerami 038145209 będą pasowac do mojego silnika, dodam że mam silnik AJM rok 2000
Bora_TDI
Re: Pytanie o vacu pompe
Post autor: Bora_TDI » wt lis 03, 2009 20:34
exelerro pisze:Mam takie pytanie. Padła mi pompa vacu i zamierzam kupic używaną na allegro i tu problem bo niemogę znaleźć ani jednej z takim numerem jak moja. U mnie jest numer 561 0053 10 a na allegro są tylko z numerami 038145209 a wyglądaja identycznie. Czy te z numerami 038145209 będą pasowac do mojego silnika, dodam że mam silnik AJM rok 2000
561.. to oznaczenie firmy Luk, 038.. to oznaczenie VW i to jest ta sama pompa. Bedzie pasowac do AJM`a.
exelerro
Post autor: exelerro » wt lis 03, 2009 20:56
Mam jeszcze takie pytanie: czy jeśli ja mam pompe z czarną pokrywą to czy niebędzie problemów jeśli kupię z pokrywą srebrną ?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lis 04, 2009 12:06
exelerro, do każdego PD szły te same pompy podciśnieniowe.. więc jeśli kupisz pompę z obojętnie jakiego PD-ka to będzie pasować
561 0053 10 to ta sama pompa tak jak powiedział kolega wyżej, jest to zamiennik LUK-a
jacops
Post autor: jacops » śr lis 04, 2009 13:24
vacum pompy montowane w silnikach AJM do roku 2001 miały uszczelki tzw oringi a nowsze te z tym czarnym deklem mają uszczelki metalowe poza tym niema zasadniczych różnic
kaiserman
Post autor: kaiserman » pt lis 27, 2009 17:35
Witam a jak bym kupił samą uszczelke do tej pomy bo mi cieknie i wszystko w ropie mam:( czy dostane samą uszczelke PD 130 ASZ?
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
karlos
Post autor: karlos » pt lis 27, 2009 23:46
kaiserman pisze:Witam a jak bym kupił samą uszczelke do tej pomy bo mi cieknie i wszystko w ropie mam:( czy dostane samą uszczelke PD 130 ASZ?
dostępne są zarówno oringi jak i metalowa uszczelka(038 145 215)
przy okazji zobacz w jakim stanie jest wężyk wodny pod pompą
często cieknie z niego płyn chłodniczy w przypadku zalewania go ropą
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 00:47 przez karlos, łącznie zmieniany 2 razy.
cornyvlad
Post autor: cornyvlad » sob lis 28, 2009 04:07
no wlasnie - koniecznie - mnie wlasnie pekl, dosztukowalem jakis bo w Aso nie wiedzieli ktory bedzie ok
frik1
Post autor: frik1 » ndz lis 29, 2009 20:31
Ja obdzwonilem wszystkie ASo w Warszawie i w zadnym nie bylo mozna dokupic tej metalowej uszczelki pod dekiel
frik1
leon79
Post autor: leon79 » ndz lis 29, 2009 22:41
Było kiedys na forum, ze ta uszczelka nie jest dostepna jako sama. Trzeba kupowac cała pompę :grrr:
User
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lis 30, 2009 09:03
Uszczelki pod pokrywkę pompy tandem od strony pompy paliwa nie dostaniesz, co innego jeśli chodzi o uszczelki od strony głowicy - te owszem.
frik1
Post autor: frik1 » pn lis 30, 2009 23:29
Dokladnie tak mi powiedzieli w serwisie
frik1
exelerro
Post autor: exelerro » pn gru 21, 2009 12:14
Z ciekawości zapytam czy ta metalowa uszczelka między głowicą a pompą nadaje się do ponownego użytku po odkręceniu czy trzeba kupować nową?
frik1
Post autor: frik1 » pn gru 21, 2009 14:46
Zaleca sie za kazdym razem montowac nowa uszczelke.w przeciwnym razie moze byc wyciek ON lub Silnikowego
frik1
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
