Zbyt wysoka temperatura silnika
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 14, 2009 23:08
napisz jak zareaguje na wymianę czujnika
witmans
Post autor: witmans » śr lip 15, 2009 09:54
baran12 ja mialem ten sam problem kiedys. podczas wymiany rozrzadu wykrecilismy pompe wody i okazalo sie ze miala powylamywane takie plastikowe lopatki ktore nadawaly ped w obiegu. kupilem nowa pompe i problem z wysoka temp zniknal, ale nie koniecznie to moze byc u ciebie....musisz sprawdzic
powodzenia
Baran.
Post autor: Baran. » pn lip 20, 2009 09:47
Nie dlugo pojde sprawdzic czy to jest to bo czujnik jest dobry jak sprawdzalem termostat tez wiec teraz trzeba sie dostac az do pomki i ja zobaczyc a jak nie bedzie to , to jakis dziwny diabel tam siedzi i za duza temperature daje jak ogarne sie to bede pisal czy znalazlem problem czy musze szukac dalej
[ Dodano: 20 Lip 2009 09:40 ]
I tak po dluzszym czasie pisze ze pompa jest sprawna czujnik i termostat tez uklad odpowietrzony wiec nie wiem czemu jest wieksza temperatura. Teraz wyglada jak by wszystko dobrze chodzilo tylko tem jest za duza bo az dochodzi do 100stopni ale 1bieg wiatraka wlacza sie na 92 stopniach(2bieg tez chodzi) plyn jest nowy.Moze wiecie jakie jeszcze moga byc przyczyny bo ja juz nie mam zielonego pojecia wiem tylko tyle ze mi nigdy 90stopni nie przekroczyl i chcialbym naprawic to zeby bylo jak dawniej
Dyguś
Post autor: Dyguś » pn gru 21, 2009 15:32
Mam taki sam problem ja ty kolego:/
Nigdy mój 1,6 aft nie przekraczal 90 stopni. Dzisiaj jednak zrobil 1 raz temp. soczyla prawie do 100 stopni zaczymalem sie i wiatrak nie chodzil :/
Dodam ze niedawno wymienialem plyn chodzacy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
