Wymiana mieszka dźwigni zmiany biegów
kiss
Post autor: kiss » czw maja 10, 2007 22:31
janecik
Post autor: janecik » ndz gru 30, 2007 14:59
Serdecznie dziękuję. Nie mogłam tego znaleźć :)
kiss
Post autor: kiss » sob maja 24, 2008 18:11
Bomblo
Post autor: Bomblo » śr maja 28, 2008 15:57
Rotex. Ja będę miał na sprzedaż gałkę do MKIV 5 biegową (samą gałkę bez mieszka) w bardzo dobrym stanie. Jak jesteś zainteresowany to możemy się dogadać.
grabula
Post autor: grabula » pn lip 14, 2008 12:00
Mam prośbe, można zamieścic jeszcze raz link lub screeny do zmiany mieszka. Linki seata nie dzialaja i lipnia :(
Z gory dzieki
kiss
Post autor: kiss » pn lip 14, 2008 14:57
grabula pisze:można zamieścic jeszcze raz link lub screeny do zmiany mieszka.
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 2&Itemid=9
deggial
Post autor: deggial » czw kwie 09, 2009 19:32
kiss znów na ratunek :) baaardzo cenny link :pub:
rewddd
Post autor: rewddd » pt wrz 18, 2009 10:32
zaden z linków nie dziala;/
Człowiek z aparatem;)
Darklight
Post autor: Darklight » ndz wrz 20, 2009 21:31
ten ostatni działa... zaraz przetestuje i zobacze czy mi sie uda zdjąć gałke i wymienić mieszek.... dzieki
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176502.html][img]http://images.spritmonitor.de/176502.png[/img][/url]
mscirocco
Post autor: mscirocco » pn gru 21, 2009 18:04
:rolleyes: :rolleyes: mi sama wymiana mieszka zajęła ponad godzine bo coś mi się nie zgadzało jak wrzucałem czwarty bieg to skóra była tak naciągnięta że czwórka wyskakiwala albo mieszek schodził ale opanowałem sytuacje ;d :majkel:
Jestem tutaj nowy tak więc troche wyrozumiałości :)
misieque
Post autor: misieque » ndz lut 28, 2010 22:40
Linki do strony z Seatem Leonem są nieaktualne. Żabojady zmieniły wystrój strony.
Oto nowy adres:
http://www.leon-concept.com/astuce/L1/1 ... /index.php
Tak naprawdę w Golfie wygląda to jednak inaczej. Pod drążkiem jest plastikowa, czarna osłona. Obejmę najlepiej wygiąć śrubokrętem, tak aby była luźna, albo obciąć i wstawić skręcaną od gumowych wężyków, tak jak wcześniej pisali koledzy.
gatokane
Post autor: gatokane » śr maja 05, 2010 21:03
Opisy kolegow sa bardzo pomocne ale brak w nich kilku szczegolow, a ze jestem wlasnie po wymianie mieszka ogolnie je opisze.Podnosimy mieszek od dolu na galke i mamy malą metalowa opaske ktora mozemy rozgiac(nie jest to takie proste)albo zniszczyc i zastapic inna opaska i zciagamy ja na dol zdejmujemy galke z mieszkiem z lewarka do gory (troche fizycznego dzialania) i mamy calosc w rece,teraz trzeba rozdzielic galke od zacisku dociskajacego mieszek do niej.Jest to czarny pierscien z plastiku a wewnatrz biala czesc na ktorej byla opaska i trudno tak bez doswiadczenia okreslic jak to rozebrac(wyglada jak calosc) samo rozciaganie nie daje rezultatu,najlepiej od wewnatrz wcisnac maly srobokret miedzy czarny i bialy plastik i wywazyc czarny plastik do gory opierajac sie na bialym a wyskoczy i mamy wszystko rozebrane ,teraz tylko wymiana mieszka i gotowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 367 gości
