Mk II - atrapa (Dalekosiężne a halogeny)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 06, 2005 16:42
Ostatnio się dowiedziałem, że środkowe światła w podwójnej atrapie w Mk II mogą to być halogeny przeciwmgielne lub halogeny dalekosiężne?
Jeśli macie foty to dajcie? Na jakich wyjeżdzał VW z fabryki.
Opiszcie różnice w wyglądzie??
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
andrew2101
Post autor: andrew2101 » czw sty 06, 2005 21:19
od zawsze wiedziałem że są tam montowane dalekosięrzne chyba że coś
się zmieniło :hmm:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 06, 2005 21:21
A czy one sa przeciwmgielne?
andrew2101
Post autor: andrew2101 » czw sty 06, 2005 21:24
raczej napewno nie
guli
Post autor: guli » pt sty 07, 2005 14:16
Tu jest zrzucik do hatalogu Hella online jak widać jest wybór :)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 07, 2005 15:26
Ale czy się te reflektory różnią?
Czyli te polskie podróby sprzedawane w sklepach to są jakie?
Sam takie kupiłem z żarówką H3?
guli
Post autor: guli » pt sty 07, 2005 16:23
Rodaj reflektora zależy raczej od odbłyśnika i szkła, jeżeli świecą płasko i szeroko to raczej przeciwmgielne, jeżeli daleko i "w punkt" to dalekosiężne http://www.hella.pl/mainpl/shop/rozklad/index.html
gipson
Post autor: gipson » pt sty 07, 2005 17:21
Reflektor przeciwmglowy na tej wysokosci to mozna sobie o kant du^y rozbic. Przeciwmgielne oczywiscie powinny swiecic szeroko i blisko, ale powinny tez byc mozliwie nisko. Dlatego ze mgla z reguly unosi sie okolo 0,5 m nad ziemią, Jak strzelisz reflektorem z wysokosci atrapy to w 99% mgieł bedziesz mial biala sciane przed soba i beda bardziej przeszkadzac niz pomagac. Jak jezdzilem poldkiem(seryjne halogeny) i byla mgla to wlaczalem pozycyjne i przeciwmgielne. Chodzi o to zeby te swiatla oswietlaly to co jest "pod" mgłą.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt sty 07, 2005 18:39
Załączam foty?
Które są które?
A może to te same?
dr Richie
Post autor: dr Richie » ndz sty 09, 2005 15:45
Jesli o mnie chodzi, to w obu przypadkach są to przeciwmgielne, bo dalekosieżne, o ile wiem z zasady mają inaczej cięte szkło...
Może się mylę, ale na 99% nie.
Pozdro!
był MK2 1.8 RP '89
jest MK3 1.8 ABS '92
here we go again...
(a tak na co dzień to Octavia II kombi 1.9 TDI 105PS)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
