Brak mocy przy 2 tys obrotow na duzym mrozie
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 21, 2009 19:01
Witam, co moze byc spowodowane ze auto po staniu na mrozie okolo -18 stopni cala noc rano pali ale podczas jazdy jak dochodzi do 2 tys obrotow nie ma mocy w ogóle, jak jest cieplej jest ok, chodzi mi dokladnie o honde accord, (inny znajomy w bmw 320 ma podobnie tylko tam nie musi byc az tak duzego mrozu).Sory ze nie o Vw pisze ale moze i ktos z VW ma podobne problemy ja ze swoim jak narazie niemam takiego
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn gru 21, 2009 19:16
Napisz jaki masz silnik najpierw diesel czy benzyna ?
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 21, 2009 19:20
tomassss24 pisze:Napisz jaki masz silnik najpierw diesel czy benzyna ?
chodzi o diesla 2,0 z turbina
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn gru 21, 2009 19:29
Pierwsze co moze być to paliwo złej jakosci , niska temp robi swoje .
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn gru 21, 2009 19:35
Wydaje mi się że jest to spowodowane zwiększonymi oporami przepływu przez filtr paliwa(jest po stronie ssącej) - powstaje podciśnienie i pompka przetłaczająca daje za małe ciśnienie wstępne i dalej spadek na wysokim...na to może nakładać się gorsze rozpylanie paliwa a nawet kroplenie(zimne+gęste) ze względu na zwiększone opory przepływu i lepkość.
Zgęstnienie paliwa daje znać - dotyczy to wszystkich pomp gdzie paliwo jest ssane przez filtr(zimne).
Może ma ktoś inne zdanie/ uwagi?. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 21, 2009 19:54
tomassss24 pisze:Pierwsze co moze być to paliwo złej jakosci , niska temp robi swoje .
verva orlenu chyba nie jest az tak zla
tak na margi tankowal ktos z was na statoilu ta ich nowa ropke GOLD ?? i jak sie sprawuje jak cos? i czy jest porownywalna z V-powe ultimate czy verva..
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 19:56 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn gru 21, 2009 19:56
Jakość w tym przypadku oznacza temperaturę blokady filtra i możliwe że mróz ją przeskoczył.
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 21, 2009 20:02
oldstaszek pisze:Jakość w tym przypadku oznacza temperaturę blokady filtra i możliwe że mróz ją przeskoczył.
czyli co wina filtra?? kolega ma w tym aucie filtr paliwowy mana
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn gru 21, 2009 20:15
Nie - to nie jest wina filtra(określenie "temperatura blokady filtra dotyczy paliwa) - jest to wina paliwa o zbyt wysokim punkcie parafinowym/ wydziela się przy zbyt wysokich temperaturach jak na zimę... :pub:
Ostatnio zmieniony pn gru 21, 2009 20:17 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 21, 2009 20:20
kurde to jakie paliwo trzeba tankowac jak wlana bya verva a ona jest chyba jednym z lepszych paliw ( wedlug mnie v-power jak narazie jest super - dzis wlalem golda sie okaze co on pokaze)
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 21, 2009 20:22
bambi001, dolej depresatora np z shella i nie bedzie zamarzac :D
ja przedwczoraj mialem problem zeby odpalic 1.6 D a jak sie juz udalo to nie wchodzil na wysokie obroty bo paliwa pbrakowalo (przymarzlo)
rozgrzalem, potem dolalem tego specyfiku i dotankowalem do pelna i dzis juz nie bylo z tym problemu
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn gru 21, 2009 20:27
Skorzystaj z rady wyżej - dodaj depresator.Nie patrz na cenę a na to co gwarantuje - są takie że zmiana jest kilkustopniowa lub trzeba wiaderko na zbiorniczek.
Już gdzieś na forum pisałem(wczoraj) - nie zalecałbym bio w zimie... :pub:
bambi001
Post autor: bambi001 » pn gru 21, 2009 20:37
mial wlany dodatek doctor flo czy jakos tak ( taki srodek do czyszczenia uklady paliwowego) czyli to wina paliwa,,
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn gru 21, 2009 21:03
bambi001 pisze:mial wlany dodatek doctor flo czy jakos tak ( taki srodek do czyszczenia uklady paliwowego) czyli to wina paliwa,,
Na to wychodzi że tak... :pub:
