[mk2]Kałuża oleju - Pilnie Potrzebne rady
wójaszek
Post autor: wójaszek » pt mar 03, 2006 21:08
Witam dzis jeździłem sobie moim golfikiem i cos nagle zaczęło przybierać mi wskaźnik temperatury usłyszałem buczenie z licznika zatrzymałem samochód, patrze a tam olej sika znajomy powiedział że mam do wymiany czujnik oleju bo przez niego żyga olejem . Co o tym myslicie
Bardzo prosze o jakies rady - PILNE
Ostatnio zmieniony sob mar 04, 2006 00:02 przez wójaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » pt mar 03, 2006 21:14
wójaszek, kolega ma na 70% jak nie na 100% racji.. norma w golfach :) a jak stoi na wylaczonym silniku to nie sika olejem? najlepiej sprawdz czujnik a bedziesz sam wiedzial... przerabialem to kilka razy.
pozdrawiam
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
wójaszek
Post autor: wójaszek » pt mar 03, 2006 22:02
Witaj kolego z krainy tysiąca jezior :D jest tak jak piszesz jak silnik zgaszony to olej nie leci jak tylko odpale to ucieka dobrze sie składa bo po 10 biore wypłate i wymieniam olej filtr i przy okazji czujnik w takim razie :D
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » sob mar 04, 2006 00:47
wójaszek, hej! :) co do czujnika to max 12 PLNow wiec chyba z tym nie trzeba czekac do wyplaty ? :)
pozdrufka :)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob mar 04, 2006 11:48
zobacz skąd masz wycieki , są przypadki że odma się zamuli i wtedy wywala olej w najsłabiej uszczelnionych miejscach , np.simeringi,uszczelkach pokrywy zaworów
semmi2
Post autor: semmi2 » sob mar 04, 2006 14:26
witam. w golfie mk3 20 gt trzeba uważać przy wymianie lub czyszczeniu łącznika gumowego odmy ,poniewaz mozna złamać dalszą część plastikoowej rurki prowadząćej do silnika .rurka jest strasznie krucha .koszt tej rurki (ponoc tylko serwis )to 186 pln koszt łącznika 56 pln .pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
