metaliczne stukanie z tylu z prawej strony
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » wt gru 22, 2009 02:11
witam mam metaliczne stukanie z tylu z prawej strony myslalem na poczatku ze cos udzerza w butle gazu w bagazniku ale wyjelem wszystko i dalej jest dziwny dzwiek jakby oderzyl ktos czyms w butle gazu nie glosne bynajmniej tylko to slychac jak wjade w jakas nierownosc butla jest dobrze umocowana tlumniki tez nie mam pojeca co to moze byc
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 02:24 przez pawelekk24, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » wt gru 22, 2009 07:23
sprawdz dokladnie ten tlumik czy nie zerwaly sie jego zaczepy, jezeli bedzie ok to obejzyj tylne amortyzatory i zobacz zy nie wylecial z nich olej
tlumik jest podwieszony na 2 gumach z przodu i 1 z tylu
jon-x
Post autor: jon-x » wt gru 22, 2009 21:15
Do sprawdzenia silentblocki tylnej belki, mocowania amortyzatorów, amortyzatory, tłumik.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 22, 2009 21:25
sprezyna amortyzatora,poduszki amortyzatora, amortyzator,tlumik, klapa sie nie rusza sa tam takie gumowe zderzaki (male wkrecane gumki) nie wypadly Ci, no ewentualnie wozisz cos luznego w bagazniku
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 343 gości
