Chłodzenie
fibolek
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
bodzio_j, kuźwa czy nie widać moich postów hehe?, pisze przeciez ze dokladnie przy 95 sie wlacza, nawet pisze ze sa dwie predkosc, nawet schemat wrzucam (nie wierze ze go przeoczyles) a Ty piszesz ze chyba przy okolo 95-98...no fajnie
[ Dodano: Sob Mar 04, 2006 14:19 ]
skoro ma sie wlaczyc urzadzenie na chlodnicy to temp musi byc mierzona w tym wlasnie miesjcu!
bo wiatrak jest na chłodnicy czyż nie?fibolek pisze:tylko jeszce jedno dlaczego ten włącznik jest wchłodnicy?
Ostatnio zmieniony sob mar 04, 2006 15:20 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
fibolek
fibolek
sad-dreamer najprościej sprawdzisz czy wogóle wiatrak trybi jak zewrzesz kabelki od niego. Zdejmij wtyczkę z włącznika na chłodnicy / bo to nie jest czujnik temperatury tylko włącznik termiczny jak napisał bodzio_j / i zewrzyj drutem wtyczkę, wiatrak powinien od razu zaskoczyć /. W ten sposób szybko można sprawdzić wiatrak. Czasem pada ten włącznik termiczny ale wtedy to silnik raczej się przegrzewa
A dokładnie sprawdzić ten włącznik termiczny można w garnku z gorącą wodą plus termometr plus żarówka, jest trochę zabawy Adam Słodowy te sprawy, ale wtedy wiesz na pewno czy zatrybi przy 95 stopni. Przy okazji można zmienić płyn chłodniczy. pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
