TSI CAXA komputer mfa+
bartek2800
Post autor: bartek2800 » wt gru 22, 2009 15:42
Witam!
Mam w swoim Golfie MFA. Chciałbym zmienić na MFA+. Znalazłem licznik od wersji 80km. Sprzedawca zapewnia, że będzie bez przekłamań. Ma on oznaczenie: 5K0920 870B.
Czy ma on MFA+, czu to też MFA? Czy wszystko będzie chodzić bez rzeźbienia w kostkach, kablach? Jak wymontować oryginalne zegary, by nic nie uszkodzić, nic nie trzeszczało. Zrobię to sam tak by serwis się nie kapnął? Co z gwarancją?
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 16:59 przez bartek2800, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam
bartek2800
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 22, 2009 15:45
proste jest że jeżeli przy diagnostyce się zorientują choćby po innych numerach zegarów to gwarancję szlag trafi
damcio151
Post autor: damcio151 » wt gru 22, 2009 15:46
powiedz mi ... jak to się ma do działu diagnostyka ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 22, 2009 15:47
żeby nie było żadnych przekłamań to musisz kupić licznik od wersji identycznej tyle że z MFA+
[ Dodano: Wto 22 Gru, 2009 ]
damcio151 pisze:powiedz mi ... jak to się ma
na pewno marnie ...... :helm:
bartek2800
Post autor: bartek2800 » wt gru 22, 2009 16:13
Więc może moderator to przeniesie gdzie trzeba? Bo to forum ma troszkę dziwny układ. Ciężko się przyzwyczaić.
A kojarzy ktoś jak wyjąć chociaż zegary z mk6?
pozdrawiam
bartek2800
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
