Kontrolka ABS,MK4
Raf1
Kontrolka ABS,MK4
Post autor: Raf1 » pt mar 03, 2006 14:46
mam problem z kontrolką od ABS, zaczęła cały czas się świecić i przestał działać ABS, co to może być?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 03, 2006 14:54
Najprawdopodobniej czujnik przy ktoryms kole. Jedz na VAG'a to sie okaze.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
bojar
Post autor: bojar » sob mar 04, 2006 13:26
Mogą być zużyte klocki, albo tak, jak mówi inek01, czujnik do wymiany.
Kumpel miał sytuację, kiedy też mu się świeciła kontrolka- oczywiście, ABS nie będzie działał, bo komputer dostaje info o jego błędzie i go odłącza.
Pojechał na VAG'a okazało się, że czujnik- czujnik wymienił, a tu znów to samo...
W końcu jeden na 10 "speców" zauważył, że kabel od jednego czujnika jest przerwany... :)
Pozdro!
Jeśli pomogłem-kliknij "POMÓGŁ" ;)
[b][u]Walcz walcz walcz- Ty walczysz, ja walczę!!![/b][/u
Legia Warszawa !!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 04, 2006 16:44
bojar pisze:Mogą być zużyte klocki
Od tego jest chyba inna kontrolka.
psokol
Post autor: psokol » sob mar 04, 2006 17:07
A moze to wina płynu hamulcowego, moze jak jest za mało, to tez kom odcina abs itd....
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 04, 2006 17:14
psokol pisze:A moze to wina płynu hamulcowego, moze jak jest za mało, to tez kom odcina abs itd....
Jak jest malo plynu to zapala sie chyba "!"
gnerubal
Post autor: gnerubal » wt mar 07, 2006 12:38
U mnie byl ten sam objaw tyle ze w vw bora 1,6 okazalo sie ze przy wymianie lozyska i tarczy lozysko zostalo za malo docisniete jakies 2-3mm i przez to wykazywany byl ciagle blad czujnika(uszkodzony czujnik) po ponownym docisnieciu lozyska wszystko jest OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
