Jak zdemontować lampe przednia?
kliminho
Post autor: kliminho » wt gru 22, 2009 18:15
Spalila mi sie zarowka i chciałem wymienic, ale nie wiem jak zdemontowac lampe przednia od strony kierowcy...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt gru 22, 2009 18:17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155975 - ładny opis
żeby wymienić żarówkę nie trzeba demontować lampy...
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt gru 22, 2009 18:19
Wyjmujesz akumulator jesli potrzebujesz miec swobode, wyjmujesz taki plastik z ikoną żarówki, zdejmujesz zaślepke od lampy i zmieniasz zarowke :)
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
kliminho
Post autor: kliminho » wt gru 22, 2009 18:47
A jak zdemontować ten plastik trzymajacy od gory akumulator?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt gru 22, 2009 19:00
Zejdzie jak odkręcisz kleme , chodzi Ci o puszkę bezpieczników ?
Kulon
Post autor: Kulon » wt gru 22, 2009 19:03
Qto pisze:żeby wymienić żarówkę nie trzeba demontować lampy...
to zapraszam do mnie - mi potrzeba tylko wymienić postojówkę - MK4 - ori xenon :okej:
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:03 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt gru 22, 2009 19:10
Kulon pisze:to zapraszam do mnie - mi potrzeba tylko wymienić postojówkę - MK4 - ori xenon :okej:
Kulon ja u siebie w xenie wymieniałem zwykłe na ledy bez zdejmowania lamp. Wyjąć jest łatwo, gorzej z włożeniem, ale płaskoszczypy poszły w ruch i jakoś się udało :-)
Tyle, że ja mam benzynę, ale jak udało się przy zbiorniczku ze spryskami lamp to myślę, że i u Ciebie się da :-)
Kulon
Post autor: Kulon » wt gru 22, 2009 19:12
Kamel pisze:le jak udało się przy zbiorniczku ze spryskami lamp to myślę, że i u Ciebie się da
no właśnie z tej strony mam do wymiany postojówkę - raz się zabrałem do wymiany ale odpuściłem - stwierdziłem że musiałbym mieć dobry przeszczep rękę żeby mi się zmieściła - chyba byłbym wstanie się założyć o browara że nie dałbyś radę :hmm:
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:16 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » wt gru 22, 2009 19:52
Kulon, troche gimnastyki reki i daje rade :) W TDI zrobilem tylko trzeba pociagac za kabelki od postojówki i kantować ją zeby taki ząbek wyskoczyl z odbłytśnika a potem z górki :)
MóJ GoLFiK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
