Przycisk kasowania kilometrów!
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn gru 21, 2009 20:15
Panowie kupiłem auto i po czasie zorientowałem sie że nie działa przycisk kasowania kilometrów! Czy ktoś może napisać czy można coś z tym zrobić czy do wymiany całe zegary???
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn gru 21, 2009 20:17
wciskasz go i nie kasuje w ogole?
jezeli tak to moze na płytce od licznika coś sie sypnelo
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn gru 21, 2009 21:09
jak go wciskam to nic nie czuć (żadnego kliknięcia itp.) Można to naprawić?
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn gru 21, 2009 21:11
u mnie nie ma klikniecia i po przytrzymaniu kasuje bezproblemowo :)
MóJ GoLFiK
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn gru 21, 2009 21:17
u kolegi w Golfie i u ojca w Octavii jak naciskałem to czuć niby klikniecie niby uskok taki! ale u mnie nic ! próbowałem przechylać pod rożnymi katami i nic! Może jakiś mikro-włącznik?
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn gru 21, 2009 21:19
Nie wiem jak Ci pomóc... Mozliwe ze to dziala na zasadzie jakiegos zwarcia albo cos w tym stylu...
MóJ GoLFiK
greg
Post autor: greg » pn gru 21, 2009 23:42
wyjąć zegary i to obejrzeć - może być uszkodzony sam przycisk
Orcio
Post autor: Orcio » pn gru 21, 2009 23:48
masz uszkodzony swith wymontuj zegary i daj do elektryka koszt powinien byc niewielki
kiss
Post autor: kiss » wt gru 22, 2009 00:05
prawdopodobnie uszkodzony ten element do wciskania
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » wt gru 22, 2009 00:08
u mnie tez zdaje sie ze nie ma zadnego klikniecia..ten przycsk trzeba po prostu przytrzymac kilka sekund i wtedy sie zeruje :)
sprawdzilem dzis..klikniecie jest...przytrzymuje ok 2-3 sekund i wtedy kilometry sie kasuja
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 22:57 przez xxxPALUCHxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » wt gru 22, 2009 19:12
Orcio ma rację.Niedawno miałem tak samo i zrobiłem tak jak kolega mówi.Jest dobrze.
bogmaj
marian92
Post autor: marian92 » wt gru 22, 2009 20:28
witam-miałem to samo nie można było kasować przebiegu dziennego , co się okazało , ten przycisk co na zdjęciu był ok , ale on naciska na taki plastik który naciska na taki jaby przycisk , krańcówke i
okazała się że ten plastik jest złamany , trzeba to jakoś skleić ,pokombinować, wydaje się że uszkodzenie powstało po zbyt mocnym naciskaniu tego przycisku od kasowania- powodzenia przy naprawie dużo cierpliwości bo to wszystko bardzo małe-tak było przy mojm uszkodzeniu- pomógł kolega marian
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » śr gru 23, 2009 14:39
Wielkie dzieki za informacje! Jak rozbiore to napisze co i jak!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
