oszukanie komputera poprzez opornik.
guti
Post autor: guti » wt gru 22, 2009 18:13
henio12323 pisze:czy moze odpalic na benzynie i po chwili włączyc na gaz żeby mi się rozgrzał na gazie ?
nie po takij chwili.... poczkaj az sie reduuktor zagrzeje ... bo moze Ci zamarznąc :)
henio12323
Post autor: henio12323 » wt gru 22, 2009 19:24
haha wiem juz raz to przerabiałem ;D odpaliłem bez płynu na zimnym silniku na gazie i cały reduktor pokrył się lodem ;d ale w raz nie usłyszałem odpowiedzi :P co będzie najlepszym rozwiązaniem podczas zimy ;D
guti
Post autor: guti » śr gru 23, 2009 00:26
benzyna przez 5 min.. niech sie zagrzeje.. a pozniej LPG... trudno.. jak chcesz oszczędzac, to albo wstan wczesniej i z buta.. albo tak jak napisalem.. rower.
jon-x
Post autor: jon-x » śr gru 23, 2009 02:01
jak już masz ten cyklon B w samochodzie to chociaż daj mu się nagrzać... i tak oszczędzasz w porównaniu do osób które jeżdżą na benzynie
rurę od ciepłego powietrza masz ok ?
henio12323
Post autor: henio12323 » śr gru 23, 2009 23:49
hmm jaką rure od ciepłego powietrza ? zrobiłem jeszcze inny bajer i zauwazyłem że spalanie zmalało moze to przez lekki wzrost temp ale wyjąłem na 2 dni aku z auta zalałem benzyną wsadziłem aku i gdzies czytałem że tak sie resetuje kompa żeby odpalic i ma sie włączyc wiatrak na wolnych obrotach tak też zrobiłem chodził kilka minut wiatrak sie załączył :D i autko ma lepszą kulturę pracy i chyba mniej pali :d
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
