u mnie wchodzi do baku 55 litrów wiec jak u ciebie może być 46?seta_lp pisze:na pełnym baku przejechałem niecałe 600 km... zatankowałem samochód i weszło 46 litrów czyli cały bak...
Duże spalanie w Golf 1.6
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 19:29 przez salem78, łącznie zmieniany 2 razy.
- seta_lp
To proste ja nie mam gazu i muszę uważać z rezerwą aby na światłach nie stanąć...salem78 pisze:u mnie wchodzi do baku 55 litrów wiec jak u ciebie może być 46?seta_lp pisze:na pełnym baku przejechałem niecałe 600 km... zatankowałem samochód i weszło 46 litrów czyli cały bak...
filip85
Niezależnie ile ci pali to jednak 70C to trochę za mało. 2 podstawowe rzeczy to termostat i czujnik temp. Z termostatami tak jest, że możesz kupić nowy, a i tak będzie do d...y. Zresztą z czujnikiem tak samo i zaleca się z ASO.
Także spróbuj inny termostat i dobrze jak byś miał jak zmierzyć temp. bo może czujnik przekłamywać.
- LASOT-A
Podobno jest tak:
BEHR-THOMSON
Wahler szajs Vernet szajs.
[ Dodano: Wto 22 Gru, 2009 ]
seta_lp odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego (oczywiście na zimnym silniku) umyj dokładnie gorącą wodą z płynem do naczyń n.p. Może odpowietrznik nie działa w nim i układ Ci się zapowietrzył.
Na ori Wahler audi vw miałem 90*C teraz mam jakiś szajs francuski i mam 80*C
BEHR-THOMSON
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
...czy ja palę? Ja palę przez cały czas, na okrągło! ... ja to wszystko rozumie! Ja rozumie, że wam jest zimno! Ale jak jest zima to musi być zimno, tak? ... takie jest odwieczne prawo natury!seta_lp pisze:Ale nie o to chodzi... chodzi o to co z tą temperaturą...??
Temperatura widoczna na wskaźniku przedstawia odczyt jednego czujnika, czyli nie może być to odczyt prawidłowy dla każdego z miejsc w silniku. Można przyjąć, że silnik jest naprawdę rozgrzany, gdy pracuje 15 minut zimą lub 10 minut latem.filip85 pisze:...zmierzyć faktyczną temp.
- seta_lp
Dobrze czyli jak zrobiłem prawie 200 kilometrów i temperatura nadal nie był nawet 70 stopni to co tak ma być? Przecież przy takiej temperaturze to nawet ssanie mogło się nie wyłączyć... Poza tym samochód ostatnio jest strasznie zamulony...pasażer pisze:Temperatura widoczna na wskaźniku przedstawia odczyt jednego czujnika, czyli nie może być to odczyt prawidłowy dla każdego z miejsc w silniku. Można przyjąć, że silnik jest naprawdę rozgrzany, gdy pracuje 15 minut zimą lub 10 minut latem.
termostat po raz kolejny
tez padl mi termostat ale w MKII 1.3 NZ . . caly czas był zamkniety . . wywaliło uszczelke pod glowica . . zmienialem na NOWY za cale 25zl bo taki akurat był i teraz woogule sie nie zamyka caly czas otwarty
jak by go nie było
teamperatura nie rosnie ani w miescie ani w trasie powyzej 50 stopni chyba ze stoje w miejscu
albo jeźdze po miescie nie wiecej jak 20km/h
- GTI EDITION -
- seta_lp
Ale to chyba źle że Ci się nie grzeje?? Bo 50 stopni to silnik niedogrzany jest...CIENKII pisze:termostat po raz kolejny![]()
tez padl mi termostat ale w MKII 1.3 NZ . . caly czas był zamkniety . . wywaliło uszczelke pod glowica . . zmienialem na NOWY za cale 25zl bo taki akurat był i teraz woogule sie nie zamyka caly czas otwartyjak by go nie było
teamperatura nie rosnie ani w miescie ani w trasie powyzej 50 stopni chyba ze stoje w miejscualbo jeźdze po miescie nie wiecej jak 20km/h
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
