DSG Launch Control
DSG Launch Control
Czy testował ktoś z was "program sportowego ruszania"
W VW z DSG ?
Mało na googlu o tym a w youtubie głównie R32 Golfy są.
Opisy w dokumentacji są tylko do skrzyń S-tronic w Audi,
ale jest to ta sama skrzynia co najwyżej mechatronik inny soft ma.
W Passacie nei zabardzo to działało bo wkręcał się tylko na ~1400 obr/min
a powinien do ok.2500. Fakt, że olej w skrzyni mógł nie dogrzać się do
wymaganych 30 stopni, ale myśle że po 10 minutach jazdy powinien.
W VW z DSG ?
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 01:21 przez karlos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: DSG Launch Control
na YouTube sa filmikikarlos pisze:Czy testował ktoś z was "program sportowego ruszania"
W VW z DSG ?
[youtube][youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 08:43 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
no tak , gaz w podłogę przy launch control a potem jest to :Cześć. Testowałem. Trzeba wcisnąć hamulec, przestawić na "D" i wajhe na prawo, tak jak tiptronic się wrzuca, wyłączyć ESP, hebel wciśnięty, przytrzymać wajhe do przodu tak jakby się "jedynkę" trzymało, gaz do oporu i puścić hamulec, jak już wyrwie z buta mozna odpuści wajhe skrzyni fajnie wyrywa
(Twoje słowa z innego tematu)
Jak to jest że w jednym temacie piszesz ze w 2 godziny doprowadziłeś do usterki skrzyni DSG a tutaj doradzasz, żeby przy launch control mieć gaz w podłogę?"Oczywiście testy testy testy czyli praktycznie non stop na gazie. Na początku trasa około 120km i później rajdy po warszawie i jej okolicach. I Wystąpił taki problem: na początku skrzynia chodziła jak masełko idealnie, po jakiś 2 h ostrzejszej jazdy, gdy zrzucam z pozycji "N" na "D" jest szarpnięcie i słychać stuk."
Osobiscie stycznosci z launch control nie miałem ale w teorii wiem jak to działa i raczej na pewno nie chodzi w tym o
Dość brutalne i bezmyślnie trakwowałeś ten system i stąd jakaś awaria.szyman28 pisze:gaz do oporu i puścić hamulec
A kolega karlos lepiej niech nie rusza z gazem w podłodze tylko tak jak na tym filmiku. Widać że start z 2400 jest idealny lub bliski ideałowi. Na pewno nie z gazem do oporu i. pzdr
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 17:40 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
no właśnie gaz w podłoge bo i naczej mechatron nie załapie że chcesz LC użyćmettenos pisze:sas_gti, właśnie chodzi o to że przy LC ruszasz z gazem na 100%
i tak komputer sam ogranicza obroty benzyna 3200 bez turbo
z turbina 2600
2000 TDI
szyman28 mam rozumieć że odpalałeś to na drive ??
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 21:20 przez karlos, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam ponownie forumowiczów. Po pierwszym poście nie dziwię się, że trochę mnie pojechano, ale to moja wina, źle się określiłem. Z LC ruszałem tylko raz bo właśnie nie chciałem skrzyni obciążać zbytnio. Opisałem tak tę czynność bo tak pare dni temu nauczył mnie tego znajomy, który ma 2 golfy GTI oba w DSG , jeden seria 200km a drugi Pirelli Edition 230km. Tak mi pokazał, więc tak sobie raz ruszyłem, wiadomo trzeba sprawdzić jak to działa we własnym autku
Tak jakby z pozycji "D" bo jak wrzucam na "D" to jeszcze wajhe trzeba popchnąć w prawo (od siebie) i ona sobie zaskakuje, tak trzeba ja przesunąć gdy się chce ruszyć z LC
ps. skrzynia wróciła do normy, lecz z LC będę korzystał tylko w ostateczności, jak ewidentnie ktoś będzie chciał się brać
Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
