Chmura z rury. Uszkodzenie turbosprężarki? Błąd 17964??!!
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr gru 23, 2009 16:19
Vieriman, robota podobna, założenie turbiny od 3 - 4 godziny, soft, korekta i logi dynamiczne z kolejne 4 wiec w cały dzień się uporasz. turbo znajdziesz bez kłopotów, i tak musisz powymieniać uszczelki na turbinie oraz kolektorze więc pójdzie podobnie, ja już przy okazji podobnej usterki wszedłem w temat i trochę podciągnąłem "gnojka" aby lepiej jechał czego efektem jest 155 ps i 390 nm :)
Vieri
Post autor: Vieri » śr gru 23, 2009 16:27
pelton1985 pisze:Vieriman, robota podobna, założenie turbiny od 3 - 4 godziny, soft, korekta i logi dynamiczne z kolejne 4 wiec w cały dzień się uporasz. turbo znajdziesz bez kłopotów, i tak musisz powymieniać uszczelki na turbinie oraz kolektorze więc pójdzie podobnie, ja już przy okazji podobnej usterki wszedłem w temat i trochę podciągnąłem "gnojka" aby lepiej jechał czego efektem jest 155 ps i 390 nm :)
Z chęcią bym spróbował się pobawić, ale nie mam do tego talentu i miejsca :helm:
Dlatego chcę dzisiaj kupić tę KKK nową i zostawić w warsztacie do montażu... Pod tą KKK trzeba będzie zmieniać program czy mogę latać na starym?
Moja Perła :bajer:
Mam Vaga, Vag-Tacho 2.5, miernik lakieru ||| Piszę poprawnie po POLSKU
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr gru 23, 2009 16:32
a nie masz gdzieś tam turbiniarza, kup od niego GT1749 VB niech od razu założy a później tylko na strojenie autka do tunera ale jak chcesz..... a w czym to turbo KKK było fabrycznie montowane lub odpowiednikiem jakiej turbiny jest?
[ Dodano: 23 Gru 2009 15:35 ]
tutaj masz dedykowanego GARRETA pod AJM'a
http://www.turbolader.net/Turbolader-Ka ... 5006S.aspx
Vieri
Post autor: Vieri » śr gru 23, 2009 16:39
To KKK jest odpowiednikiem mojego fabrycznego Garetta numer podałem wcześniej:
KKK Numer 5439970-0017 => odpowiednik Garetta numer 713673-50-06-S
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 16:44 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Perła :bajer:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr gru 23, 2009 16:51
czyli jeśli jest odpowiednikiem wystarczy tylką ją zamontować i po sprawie :)
Vieriman pisze:odpowiednik Garetta numer 713673-50-06-S
to jest dedykowana pod AJM wiec :bigok:
a masz jakis link do niej?
pamiętaj aby przy tym wymienić oliwę, filtr powietrza i oleju ( jakiś porządny )
Adamm
Post autor: Adamm » śr gru 23, 2009 17:00
ewnetualnie zvagowac i sprawdzic cisnienie doladowania bo moze byc wymagana regulacja sztanga
Vieri
Post autor: Vieri » śr gru 23, 2009 17:02
Filtr powietrza zmieniałem 3k temu więc zmieniać na nowy?
Olej muszę zmienić bo zeżarło mi cały :kac: więc zmieniam na Motula Specific 5w40 505.01. Filtr oleju Boscha :bigok:
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 17:08 przez Vieri, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja Perła :bajer:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr gru 23, 2009 17:06
Vieriman, zainwestuj w jakąs dobrą wkładkę filtra powietrza, najlepiej KNECHT, to samo tyczy się filtra oleju też KNECHT. Aby turbinka i przepływka miała się ok ja u siebie wkładkę filtra powietrza wymieniam co jakieś 6 kkm a oliwe co 12 kkm :) tak z rad eksploatacyjnych :helm:
Vieri
Post autor: Vieri » śr gru 23, 2009 17:09
Filterek oczywiście że mam Knechta, ale mimo wszystko sugerujesz mi go zmienić choć jest prawie nowy.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 17:21 przez Vieri, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja Perła :bajer:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr gru 23, 2009 17:15
Vieriman, tak, sugeruje wymienić wkładkę filtra oleju i powietrza
to jest fabrycznie nowa turbina czy regeneracja? 1800 zł za turbo tak?
Vieri
Post autor: Vieri » śr gru 23, 2009 17:17
Nowa za 1800 bez paragonu i FV tylko z umową kupna/sprzedaży
gwarancja 12 miechów
Regenerowaną ten gość ma za 1400, ale takiej nie chce.
Moja Perła :bajer:
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr gru 23, 2009 17:21
racja, 1800 to dobra cena, ta firma KKK to japoński producent? jeśli regeneracja już to tylko na gratach w środku MELETA
pozdrawiam i powodzenia przy naprawie :bigok:
Vieri
Post autor: Vieri » śr gru 23, 2009 17:23
KKK są niemieckie. Z tego co się rogzlądam na necie mają opnie lepsze od Garretta...
Mam tutaj lin od sprzedawcy potwierdzający równoważność tego Turbo z Garrettem:
http://wyslijto.pl/files/pre_download/uwpybrdjre
Dzięki serdeczne za pomoc. Odezwę się po wymianie!
:bigok:
Moja Perła :bajer:
